查看: 2759|回复: 23
维修笔记2——5S时开时不开维修
发表于 2016-4-20 12:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
昨天接的机子,拆了大致了看了下无进水迹象。
机子故障:客人描述是不开机
维修过程:首先先夹电试一遍,果真开了,有开机电流还进系统了,以为捡到大鱼了,一进系统没几秒黑屏定160毫安无法唤醒。
再来一次,启动后定60毫安,反复试了好几次偶尔那么一次可以进系统。
没有什么秒杀秘籍、老老实实查电压吧,到CPU供电都正常、复位也有1.8,再找两路总线,问题来了!数据线有1.8,时钟线只有0.79V另一头逻辑供电正常。
看一点通:发现数据线通五处:CPU,U2,U3,灯控还有小音频,测了时钟线阻值正常应该被这五路的其中一路拉低了电压。
先简后难,开始换件,U2,U3,灯控,小音频这样的顺序拆下去还是被拉低的直接叫客人换板。
换了U2故障依旧!
接下来U3,拆之前我心血来潮测了显示座子的背光线和-5.7V,测到-5.7V阻值为836! 看来U3的问题比较大,
拆完U3,-5.7的阻值正常了,装上正常开机,时钟线电压也正常了。
维修结束,没啥理论思路大家看看就好,觉得好滴请加点分我下资料。
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
nmd200 + 1
wangfanlin + 2 不错,可以
别辞 + 2
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
snxwy888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 12:34:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开始没仔细看以为是笔记本     看到图片  幕然回首才发现这是手机啊  来错地方了
发表于 2016-4-20 12:44:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
额,数据线是正常的,时钟线被拉低了,笔误。
发表于 2016-4-20 13:03:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
想问楼主,这样的问题收多少米?
发表于 2016-4-20 13:30:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主是换板子后又修的还是给客户修好的板子
发表于 2016-4-20 14:49:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
二条总线是什么呀?????
发表于 2016-4-20 16:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看了你的维修,论坛多有这样的帖子才是真的好
发表于 2016-4-20 16:43:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
数据总线就是同时通CPU,U2,U3,灯控还有小音频的1.8V电压吗?
发表于 2016-4-20 17:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主思路不错,修得很顺手
发表于 2016-4-20 18:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是查I2C0_scl发现的问题吗
发表于 2016-4-20 18:42:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手机维修对我来说比较陌生,看完了还是有点云里雾里,-5.7v这个电压有负的?
发表于 2016-4-21 02:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snxwy888 发表于 2016-4-20 13:03
想问楼主,这样的问题收多少米?
这机子报300左右
应该报450,如果是苹果5还差不多  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:02
发表于 2016-4-21 02:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论我也不是很懂不知道怎么解释,苹果电路上是有这路显示管输出的正负5.7
发表于 2016-4-21 09:41:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
300也是不是高价了 正常报价
发表于 2016-4-21 10:02:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该报450,如果是苹果5还差不多
报价也是门学问啊,上次有个苹果5进水机搞开了报300都不修。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-21 15:24
发表于 2016-4-21 14:56:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主 又学经验了
发表于 2016-4-21 14:57:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来楼主也很厉害 都可以动CPU啦
上盖能弄,下层还装不好翘不好  详情 回复 发表于 2016-4-21 15:25
发表于 2016-4-21 15:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
最后的抉择 发表于 2016-4-21 10:02
应该报450,如果是苹果5还差不多
搞开机了不修?  详情 回复 发表于 2016-4-21 17:44
发表于 2016-4-21 15:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
qsmy100 发表于 2016-4-21 14:57
看来楼主也很厉害 都可以动CPU啦
上盖能弄,下层还装不好翘不好
发表于 2016-4-21 15:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刚又收了个同行拿来的5S,轻微进水一模一样的问题,秒杀!
