查看: 4731|回复: 11
[LG]
电源无输出(已修好)
发表于 2016-4-20 12:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
求助,一台LG  E2251T液晶显示器,不开机,查是别人修过的,电源驱动一本板无输出主5V电压(估计是5V)。电源是外接一只19V变压器,再通过APW7080电源IC降压输出主电压的。另一路19V到LED升压器,现在换了全新IC  APW7080,依然无输出。查后级无短路情况,不知是什么原因。请高手指示。
APW7080.pdf
791.94 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-20 12:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
信号板又不值钱  买一个就是咯
发表于 2016-4-20 12:11:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没修过。希望有遇到过的兄弟帮忙说一下解决方法。
发表于 2016-4-20 12:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不行就换板吧,不要浪费时间,坏板慢慢修吧............
发表于 2016-4-20 12:19:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
开启是否有电压
有1.5V,不知道够高没有  详情 回复 发表于 2016-4-20 17:14
发表于 2016-4-20 12:41:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
APW7080电路很简单呀,就那几个元件,,逐个换也能修好吧
发表于 2016-4-20 13:24:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个板过百元
发表于 2016-4-20 14:19:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个查下开启,查下升压等,很简单的,在确认后极有无问题
发表于 2016-4-20 17:14:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有1.5V,不知道够高没有
发表于 2016-4-20 18:16:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已修好了,是2脚EN电压不对,因原板修过,不知是否原生是100K/30K,的分压电阻。只得1.5V不启动。拆了30K。就有了9V。我试把30K下分压电阻改成100K,但EN脚的依然是1.5V无耐,不装,只用100K直接VIN。
发表于 2016-4-20 18:51:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EN应该是3.3左右,然后这个芯片要注意6PIN和7PIN的链接是否有过孔不良等。APW7089可通用。
发表于 2016-4-22 23:02:59 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这问题解决起来好简单。
电源板,那个时候,都是最好修的。
大不了加一块电源板。
