查看: 3045|回复: 19
万用表内部电池改装(精装版),表的外观不变
发表于 2016-4-20 10:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
万用表内部电池改装(精装版)。经过反复比较实践,最终采用笔记本锂电池,原因很简单,容易找到和耐久,并且可拆卸方便更换,大家都会用到。一般充满使用两个月以上更换一次。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 11:00:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还有一张,表的供电电压保持在8.75V,是由升压板完成的,网上有售。
发表于 2016-4-20 11:06:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个改装很好,不知道这个电池满电后,一般能用多久后需再次充电,,,
发表于 2016-4-20 11:10:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
本人测试过,一般两个月没问题。
发表于 2016-4-20 11:10:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
充电电池多的是,不好找那个充电的盒子哦!!!!!
发表于 2016-4-20 11:11:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我用高端的万用表,半年不用换电池!
发表于 2016-4-20 11:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个蛮经典了哈
发表于 2016-4-20 11:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个蛮经典了
发表于 2016-4-20 11:27:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个月一块电池,
发表于 2016-4-20 11:27:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
呵呵有才啊,我买的的是充电电池啊
发表于 2016-4-20 11:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
方法不错。。不过电池那种9伏的貌似也用的蛮久的。。。
发表于 2016-4-20 11:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主动手能力好强啊,
发表于 2016-4-20 11:39:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这还不如买一块好一点的表
发表于 2016-4-20 11:45:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我用的都是垃圾万能表,懒得改,但是我该了一个放大镜
发表于 2016-4-20 11:46:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像是14650锂电。
发表于 2016-4-20 11:54:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
        如果公司维修人员在5人以上,采用此方法,还是比较节省个。至于充电盒也好找,不一定非要找一样的,(本人的充电盒是网上送的)一般充电宝把盒盖去掉就可以用了。
        如果大家有好的点子,或者在工作中遇到一些问题须要解决的,可以与我联系,也可共同设计。QQ:1433560503
发表于 2016-4-20 14:04:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
都是不错的方法
发表于 2016-4-20 20:24:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样应当很方便,维修人手中一般都有很多这种电池,,
发表于 2016-4-20 20:31:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我上次搞了个直接接外接供电也可以啊  蛮好的
发表于 2016-4-20 22:13:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天天离不开万用表 这个改装值得加分
