查看: 4746|回复: 20
联想S410P 电池正常开机,适配器可充电不触发
发表于 2016-4-20 09:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:S410P
板号:LS41P  MB   12293-1
此机以前师傅修过3 5V,现在返修。
单用电池可以正常开机,单用适配器或电池适配器一起则不触发,但可以充电,用适配器时 3 5V也正常。用电池开机后,插上适配器再拔掉电池也是正常的.
求大神指点
补充内容 (2016-5-28 12:15):
迟来的补充回答:3 5V滤波电容原机是固态的,被上家换成了钽电容造成的不触发和充电问题
发表于 2016-4-20 09:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
意思就是还没好是吧,我见过的 单电池或者但适配器不开机,基本都是保护隔离 和充放电那块儿故障  仔细看看
没图纸 查那个信号 ?  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:58
发表于 2016-4-20 09:56:18 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
充电电路  和交流检车看看
发表于 2016-4-20 09:58:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没图纸 查那个信号 ?
没图纸可以看下充电芯片 然后找芯片PDF 同样芯片外围电路也差不多  详情 回复 发表于 2016-4-20 10:26
发表于 2016-4-20 10:20:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没图纸,那个大神可以传一个吗
发表于 2016-4-20 10:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
理想很丰满 发表于 2016-4-20 09:58
没图纸 查那个信号 ?
发表于 2016-4-20 10:29:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找充电芯片的PDF资料,对照引脚定义修修看
发表于 2016-4-20 10:30:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得学是换充电芯片来得快捷些
发表于 2016-4-20 13:57:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下保护隔离 和充电电路
发表于 2016-4-20 21:56:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
若没有图纸就找下充电 EC等的参考图纸查下 ac检测等
发表于 2016-4-20 22:22:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你这个问题 应该  就是单插适配器不触发的问题,你插上适配器和电池都不触发估计是单插适配器那个问题引起的。。。有点绕 。。
发表于 2016-4-20 22:54:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查适配器模式下的开机时序
发表于 2016-4-20 22:58:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找不到图纸检修有困难
隔离管软击穿、适配器检测信号异常
发表于 2016-4-20 23:17:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己在看看,量量有没有击穿或短路的,查ec的质料看看但适配器的acin和开关
发表于 2016-4-20 23:19:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个有时候仔细一点就不需要图纸了
发表于 2016-4-20 23:34:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个有点不好修
发表于 2016-4-20 23:49:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没图纸没点位表示没法修。就是跟你说ACOK有问题,你也找不到元件。
发表于 2016-4-21 00:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查一下充电芯片的pdf应该没有发出来acin
发表于 2016-4-21 00:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查到ec的检测电路吧
发表于 2016-4-21 00:48:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
适配器检测有问题?
