查看: 7285|回复: 34
ACER V5-471 不触发维修一例!
发表于 2016-4-19 21:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号: ACER V5-471
版号: 11309-2
故障: 待机0.04 按开关无电流跳变!
故障排除步骤:
这个机器有个特点,是研究了下得出来的。就是待机的时候只有3 5V线性电压。 3V 5V 电压是触发后才出来的。待机状态测线性3 5 v 都正常。 开关上面3.3V 电压正常、 按下开关电流还是0.04 。。好吧。先从第一个信号测起  ACIN。充电IC。 上面打一圈。 看图:
运气真的很好。20#VCC  电压3.5V。 有时候测是 2.7V   问题出来了。。 找到pr4015
一端是19V 一端是3.5V 嘿嘿。。 在线打了下阻值 145欧。 打了下对地值没短路。 就换了一个上去
上电待机电流 0.01瞬间1.25 吓一跳。赶快断电。 断电测试电阻两端没有对地短路啊。奇怪了。。看到边上还一颗电容,就移除掉了。电容一头有点变色了。。 移除后。上电待机0.01  稳稳了。 按下开关,电流刷刷刷的上去了。。亮机。。
加班发帖子,请兄弟们抖抖小手加点分。自从1元等于1分后。。为了分,伤了脑子啊。对不住兄弟们了。。没办法,不是天天都能碰到经典案例的。。所以别怪我!!为了分。。 大家懂的。。帮帮忙,我就剩下8分了。。 曾经何时,我也是分多的用不完。。。 哎。。 不提了。。
购买记录
购买人数91价格购买时间
 会员5925152元2022-11-14 12:55
 会员2385170.5元2022-8-24 16:53
 会员12819820.5元2022-7-29 14:28
 会员8992510.5元2022-7-21 18:58
 会员6385640.5元2022-7-6 12:50
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +30 收起 理由
397900136 + 2 以后说没法救行了 ,我会帮你加分的
旺旺小不丁 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ZHANGQINGGG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
电脑森林 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
whisht20 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阳磊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员43447 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-19 21:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析很清楚和有条理。
发表于 2016-4-19 21:35:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多活跃论坛 积分不是问题   加分了
多谢版主打赏。。哎。回复就1-2分。。 发帖子分多。 天天修的机器多,都是没营养的机器。。要是都发出来浪费论坛资源。。我今天发的这些帖子就是没分了才发下。。  详情 回复 发表于 2016-4-19 21:40
发表于 2016-4-19 21:40:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2016-4-19 21:35
多活跃论坛 积分不是问题   加分了
不必谢 一些维修案例都可以发的 也许你觉得没有什么技术含量 不过对于新人值得一看的 技术帖子都会加分的  详情 回复 发表于 2016-4-19 21:50
发表于 2016-4-19 21:50:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
无聊林 发表于 2016-4-19 21:40
多谢版主打赏。。哎。回复就1-2分。。 发帖子分多。 天天修的机器多,都是没营养的机器。。要是都发出来 ...
不必谢
技术帖子都会加分的
发表于 2016-4-19 21:55:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析的很不错。值得加分
发表于 2016-4-19 22:44:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鼓励发贴  我来给你加点分.
发表于 2016-4-19 22:57:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然没含量,,,我就当打酱油   哈哈
发表于 2016-4-19 23:02:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pr4015有问题还会有线性电压吗
没错。 6脚还有高电平。 线性电压全在。  详情 回复 发表于 2016-4-20 11:08
发表于 2016-4-19 23:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容漏电把电阻烧坏了
发表于 2016-4-19 23:33:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
说的不是很清晰,不过支持一下,能解决就好
发表于 2016-4-19 23:45:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主修的不错,分又回来啦啊
发表于 2016-4-20 00:01:49 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
学习了,不错的案例,小电容大问题
发表于 2016-4-20 00:38:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是公共段电容短路引起的???
发表于 2016-4-20 00:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
运气不错,一开始就查到故障点
发表于 2016-4-20 08:02:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这是秒杀?
发表于 2016-4-20 08:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶了可以的。加油加油加油
发表于 2016-4-20 10:37:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主技术很好。。
发表于 2016-4-20 10:43:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手 高高手
发表于 2016-4-20 11:08:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
袁袁华 发表于 2016-4-19 23:02
pr4015有问题还会有线性电压吗
