查看: 14987|回复: 113
H61M-P31 不触发 另类故障 第一次修到!
发表于 2016-4-19 18:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
版号:H61M-P31(G3)  MS-7788  VER1.0
故障:  不触发!
查待机条件   发现  RTCRST#  偏高   4,.2V   !(一般都是   3V左右)
暂且不管   继续测其他   发现都正常!  看来  就RTCRST#的问题!
测小电池  只有3.2V    继续查图纸  发现RTCRST#  去开启U80  !
应该是  U80把RTCRST#  拉高了!  拆掉U80  RTCRST#  就正常了;!
然后短接R47(  这样就不用换一个U80)
然后触发亮机!
第一次  修到  RTCRST#   电压过高导致   不触发    大家以后维修要注意!
点位图 点位MS-7788-1.0.zip (563.63 KB, 下载次数: 66)
购买记录
购买人数38价格购买时间
 会员11783100.5元2022-7-16 13:11
 会员1866240.5元2022-6-30 10:00
 会员12451060.5元2022-5-13 22:39
 会员596480.5元2021-9-4 21:41
 会员9331310.5元2021-7-24 14:57
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +54 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
398359640 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 我是一个好孩子 我为自己带盐~~~~
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1
邵爺20 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 若扣分不自由,则加分无意义
青杏煮酒 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
570667391 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-4-19 21:38:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
P5LD2-X 上CPU 掉电 ! 及维修思路!  http://www.chinafix.com/thread-957243-1-1.html
发表于 2016-4-19 19:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
今天修到一样的主板不跑吗不知道什么问题
发表于 2016-4-19 19:44:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
yuchao454875 发表于 2016-4-19 19:43
RTC问题真多,我都修到好几个,可能现在天气容易受潮
多修   多赚钱            1
发表于 2016-4-19 19:43:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多修 多赚钱 1  详情 回复 发表于 2016-4-19 19:44
发表于 2016-4-19 19:46:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
好经验谢谢分享!~~~~
发表于 2016-4-19 21:50:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主厉害 佩服  小白请教一下rsmrst是在哪里测的?
io上面有得测,通常为3vsb上拉给南桥,作待机好信号  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:47
说错了 我以为 你问 rtcrst RSMRST# 一般 IO给桥!  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:17
一般是在IO上面测得到  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:14
有 图纸 有点位 随便 测!  详情 回复 发表于 2016-4-19 21:54
一般 都是跳线帽!  详情 回复 发表于 2016-4-19 21:54
发表于 2016-4-19 21:54:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般  都是跳线帽!
他问的是RSMRST不是RTC哦  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:15
发表于 2016-4-19 21:54:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有  图纸   有点位   随便  测!
发表于 2016-4-19 21:56:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那芯片起什么作用的??
这就是微星的套路了呵呵,转换待机电压滴  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:43
5VSB转换成另一个5V待机电压  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:15
5V 转 5V 没鸟用 直接 电阻 连起来!  详情 回复 发表于 2016-4-19 21:56
发表于 2016-4-19 21:56:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ivwsit 发表于 2016-4-19 21:56
那芯片起什么作用的??
这个片子看datasheet倒不是电压转换的,而是Current-Limited, Power Distribution Switches 貌似是当一个电子开关用,有一个输入端vin,图中接的是V5SB,有两个输出端vout,图中合并输出的V5A,RSMRST接的是使能  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:25
发表于 2016-4-19 22:14:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般是在IO上面测得到
发表于 2016-4-19 22:15:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2206807866 发表于 2016-4-19 21:54
一般  都是跳线帽!
他问的是RSMRST不是RTC哦
我看错了 不好意思!  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:18
发表于 2016-4-19 22:15:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那芯片起什么作用的??
5VSB转换成另一个5V待机电压
发表于 2016-4-19 22:17:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2016-4-19 22:18:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
凤城 发表于 2016-4-19 22:15
他问的是RSMRST不是RTC哦
我看错了    不好意思!
发表于 2016-4-20 12:43:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害,佩服,每次发帖都解说的详细,一看就懂,还有图---给力
发表于 2016-4-20 15:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有的板子 貌似 rtcrst  为0的时候 也会不触发。
微星的就是这样的,没电池导致不开机  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:48
发表于 2016-4-21 19:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测卡在哪里买的,正需要
发表于 2016-4-22 16:23:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也要学修H61主板
