查看: 21966|回复: 62
[MACBOOK]
【已解决】A1502黑屏/无背光/触发不显/无屏供电/维修思路
发表于 2016-4-19 17:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如题,今遇到一台同行送修的A1502机器一台,故障原因为:能触发,但是屏幕不亮,且有苹果开机声音,屏幕为【黑屏/无背光】,并非白屏和有背光无图像,这里说的这么繁琐是为了省下回复不认真看帖的朋友;
维修第一步:没有着急拆开外壳,先用强光手电仔细观察屏幕有无背光和图像暗影,,确定无背光和图像暗影,随机外接显示器,同样无响应。
第二步:拆开外壳,电池查下后,把屏线拆掉,继续外接显示器,大约20秒左右,外接显示器正常显示,随机考虑是否屏幕有问题?
第三步:看下图纸,测屏幕供电28脚,嗯哼~没有供电,美了美了,查供电,查到28脚连接的1K电阻(这里注意看一下,下文会提到)没问题啊!向前查,哎呦,怎么开机几秒钟后有屏供电,但是几秒钟后又消失了? 而且输出屏供电,屏接口测不到,也没有短路和断路?
第四步:继续研究图纸,查到一个芯片u8330 或门电路,从ab脚向后查,三个点均连接到CPU 难道是cpu坏了? 三合一的cpu,随机看了一下论坛维修朋友的文章,一半人说cpu坏了,一半说没有,我个人认为没坏,为什么呢?是因为我用外接显示器,会正常亮,而且有正常开机的声音,先放下,沉静一会。
   主板不像是有问题,难道是监测屏幕没检测到所以不输出电压?(有新手会问外接亮内接不亮,肯定屏的问题,在这里我提醒一下大家,外接是不需要主板提供屏幕供电的,这也是我以前犯过的错误)想要换屏看看,一看屏价格,醉了~还是自己研究吧,视网膜屏,不可拆卸啊!这可是难题,修过A1370屏幕的都知道,打开就报废,怎么办?  勤不着懒不着的,反正都修到这里了,就看看屏幕能不能分开吧,结果一拆屏线盖,哈哈,屏线和A1370是相反的,A1502屏线是在外面,可以拆卸的,量了一下排线,确实存在问题,定了一根屏线,回来接上,啤酒都买好了,就等庆祝了,嗯哼,就是掉链子,还是没有屏供电,说出来不怕大家笑话,看了一下图纸,量了一下上文标记的1K电阻,变成100K了~ 听说过变无限大,没听说过变100k的! 第一次检查的时候就测到这里100k,没在意~~,修的多了,只要不是无限大,很容易就忽略,也是自己给自己找麻烦!后来换回原来的屏线,屏线确实有问题,机器现在已经修好了,客户着急拿走,没拍照片,大家见谅,还有一个问题,我看到论坛上很多人发图纸都是分开的,我给大家把pdf还有点位图,点位图软件一并打包了,有需要的可自行下载,有分的给加分,谢谢大家。
版号:820-3476-A
A1502 820-3476-A.rar
1.73 MB, 下载次数: 243, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +28 收起 理由
维修死忠 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
FEIHONG1 + 1
328508474 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiafu000 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huangxin52 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-20 10:21:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修的不错,思路挺清晰的
发表于 2016-4-19 17:49:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很好的经验 学习下 会节省不少时间
发表于 2016-4-19 18:04:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主分析的很有道理,这种楼主一般能收多少钱
据情况而言,去苹果至少要机器二分之一的价格 因为主板和屏幕都有问题。 一般光屏幕,苹果收费在三分之一以上。  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:21
发表于 2016-4-20 09:20:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
希望大家提出一些跟我不一样的思路,这样方便大家学习。
发表于 2016-4-20 09:21:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-4-20 09:32:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-4-20 09:37:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主技术不错,分析到位,顶起
发表于 2016-4-20 09:43:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
真心不错 什么时候我才能这样
发表于 2016-4-20 09:48:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很好的经验 学习下 会节省不少时间
发表于 2016-4-20 09:48:29 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
  这机器 碰到的不多
嗯,挺新的  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:49
发表于 2016-4-20 09:49:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嗯,挺新的
发表于 2016-4-20 10:03:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-20 10:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
之前修了个X200 PTN20 有两个20阻值 也和你患了 同样的失误
嗯电阻一般坏就会无限大所以有时候测出组织也就忽略了  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:08
发表于 2016-4-20 10:20:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上次修过一台有开机声音不显示的。。。后来把屏线从主板上拔掉量i2c总线一条开路,后来把屏前面的挡条推开屏线重新插了一下就好了!
嗯 我的这台屏线和主板都有问题 一时之间容易走弯路  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:10
发表于 2016-4-20 10:20:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那个电阻呢
换掉了就好了 已经标注了  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:09
发表于 2016-4-20 10:30:20 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
#在这里快速回复#楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 10:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
苹果好难维修啊
发表于 2016-4-20 10:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
。。。。。。。。。。。。。。{:3_57:}
发表于 2016-4-20 11:59:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
写的好复杂  不是很利于理解
嗯 地下有配图  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:08
