查看: 2269|回复: 10
华硕X402C,按开关开不了机
发表于 2016-4-19 16:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕X402C,按开关开不了机,把开关的脚短接就能开机,但是按开关可以关机,换过开关。
发表于 2016-4-19 16:25:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lid 有没有问题
发表于 2016-4-19 20:55:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这真是奇葩故障 你是短接主板接口?还是?可以换ec试试
发表于 2016-4-19 21:05:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种现象还真没遇到过
发表于 2016-4-19 22:25:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
既然 问题在开关线路这 就查下不触发的原因啊
发表于 2016-4-20 00:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
锁定开关到ec电路
发表于 2016-4-20 09:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机电压正常,按开关也跳变,开机使用  按开关能正常关机,要换ec?
发表于 2016-4-20 09:56:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
量下开机 电压
发表于 2016-4-20 09:57:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把开关拔掉,测 下开关脚电压有没有不正常
发表于 2016-4-20 10:36:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
直接把EC上开机的针脚接到开关上试试吧
发表于 2016-4-20 11:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线到开关上,不得换EC看
