查看: 1545|回复: 5
宏碁4745 独显 掉电重启维修
发表于 2016-4-19 14:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
   机器:宏碁4745
   版号:ZQ1
   芯片组:HM55
   故障:掉电重启
     今天同行拿宏碁4745一台说不亮机,让给看看,插上电流表上看,上电10秒左右掉电,然后重启不掉电了,但是不摆动。给同行报价留机,同行走后开始拆机。第一次发表,没有拍实物图了。
    拆下裸板,测得主板各大电压阻值,电压都正常,怀疑是bios的问题,从论坛上下了BIOS,刷了之后,情况依旧、、、、、然后测复位(无线网卡22脚)有3.3v,唉?接着查吧,接着测了下南桥bios的脚位,发现问题了,8脚VDD竟然是0v,而且,1脚CE#也是0,明显短路嘛,直接烧鸡了,摸得南桥发热,直接干掉,干掉之后阻值正常,换上新桥,跑码亮机了,呵呵,
  新手帖子,没有技术含量,高手勿喷啊
   以后多多发帖,看管给加点分呗!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一修再修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 14:13:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不会上传图片啊、、、、
发表于 2016-4-19 14:20:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能修起来就是经验
发表于 2016-4-19 14:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很好,LZ赚了一笔
发表于 2016-4-19 14:29:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
能迅速找到问题,一看就是高手
发表于 2016-4-19 14:53:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路清晰 值得学习
