查看: 9284|回复: 109
iphone6p 高难度磨板飞断线 +触摸修复
发表于 2016-4-19 13:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
修复6P断线与触摸
故障现象:开机不显示。电流能上1A左右
客户描述:此客户是我们论坛的坛友,他的手机原来显示正常,就是偶尔会屏幕出现白条。触摸还不能用。他经常关注我们论坛,自己也知道是触摸有问题。兄弟动手能力比较强自己动手把手机拆开。拆开后因为工具有限觉的焊不上又装回去。拆装2次后就不显示了。然后刷机能连电脑但是不显示。所以发到我们迅维维修部来修。
维修流程:根据客户描述,第一问题就是拆装机螺丝拧断线。第二个就是触摸断线或者空焊。
判断出问题开搞。先连电脑测试了下,可以联机电流跳变正常。拆机,拆出主板后在放大镜下观察。主板左边螺丝孔有拧伤的痕迹。如图
拆掉螺丝柱,这个应该看清了吧。
用手术刀慢慢刮开,这个螺丝柱可能拧的太用力了,螺丝柱周围的PCB板都鼓起来。就像手上烫个泡一样。这种的最难搞,一不小心就会把底下的线沾断很多。没办法只能慢慢刮出线,还好不多就断了3根。唉可惜,当时忘了把断线位置拍下来。。。。
把这三根补上,又对地测试显示座对地阻值。发现AP_TO_LCM_RESET_CONN_L此信号对地还是无穷大,这信号是连CPU如图
但是看螺丝柱下边没看到有断的线啊,找个PCB板磨出线路。螺丝柱下边有个点是链接座子 如图
找到位置发现只有点了,往里边不好在翘。没办法只能飞线。在点位置直接飞到接口电阻上。
如图。
处理好的图片
在测试座子阻值发现都正常。开机能显示。但是触摸不能用还会闪屏。
如图
接下来修触摸
装机测试,中间还有个小插曲,测试的时候发现摄像头不能用,前后不能切换。后置的录像可以,以为还有断线呢。反正不想拆先软件处理,还原设置,不行。还原并抹除数据哈哈可以 了。OK图片
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11892210.5元2019-5-23 00:00
 会员11745660.5元2019-1-19 13:59
 会员11545830.5元2018-11-2 22:01
 会员11177260.5元2018-9-10 22:10
 会员6622260.5元2018-9-8 19:24
查看所有购买记录
参与人数 51下载分 +198 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gu5869835 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锐杰电脑3 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小文大章 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
gmaj220 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
扬帆起航 + 2
hyy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我爱修修修 + 2 好帖不怕沉
promise620418 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员49 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-19 14:22:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6666666666666666666666
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
LIJUN911025 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-19 14:36:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小李飞刀你舞得可真好,佩服佩服
发表于 2016-4-19 15:41:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
66666666果然是螺丝柱被打穿了,是那个哥们的机子吧哈哈
发表于 2016-4-19 17:09:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主真是太高手了,6P的主板感觉太可怕··········质量不好,不小心就不开机了·········
发表于 2016-4-19 17:47:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,下次装机要注意了,
发表于 2016-4-19 17:53:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每次看楼主的贴都让我佩服得很
发表于 2016-4-19 18:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
吊炸天,佩服佩服
发表于 2016-4-19 18:24:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感觉好厉害的样子。。。表示iPhone不会修。更不敢拆
发表于 2016-4-19 18:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
高手啊,这手工厉害啊
发表于 2016-4-19 18:52:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望以为师傅能多发点类似的帖子,我好学习学习
发表于 2016-4-19 19:30:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没弄过手机,手机是有铅还是无铅的?看来焊接技术的相当NB才行啊
发表于 2016-4-19 19:38:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这已经不能用那个字来形容了
发表于 2016-4-19 19:51:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主牛逼啊,什么时候才能达到你们的那种境界啊
我们要努力学习 啊~~~ 进步上去 争取第一  详情 回复 发表于 2016-4-19 20:00
发表于 2016-4-19 20:00:11 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2016-4-19 20:16:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主大神,我的终极目标
发表于 2016-4-19 20:18:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大哥 。6s 新加坡版  64s 开机白苹果 刷机 报 错误 6,能不能弄?能弄 发到你那到
发表于 2016-4-19 20:50:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看大神修机。享受啊!
我也要开始练习手工了
发表于 2016-4-19 21:02:23 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个磨的那样了还能还原,真是厉害,,,
发表于 2016-4-19 21:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那个触摸 断线是不是黑胶引起的,
