查看: 2578|回复: 11
[惠普]
显示器电源板发出 尖锐的哮叫,一般是哪里
发表于 2016-4-19 12:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP W17E 电源板发出尖锐的哮叫,供电过一会就没了。
听着好像在变压器附近,换了变压器,三个管子,桥堆,817还是排除不了,桥堆拆掉不响了。
问下高手,这样一般是什么元件会发出这种哮叫,桥堆前的线圈会吗?还是整流线圈?电容外表没异常。
陶电容电阻会响吗?
断电后还会响好几秒。听不出来具体位置。
发表于 2016-4-19 12:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
听过电容叫的
发表于 2016-4-19 13:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把整流桥安上,查300V大电容的在路电压
发表于 2016-4-19 15:20:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般虚焊,电容你查一下
发表于 2016-4-19 15:39:05 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
虚焊的可能性,还是比较大的。
发表于 2016-4-19 16:19:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位,是大电容边一陶小电容,换了好了。
这种一般是尖峰电容的问题吧,因为可能吸收尖峰不行,前几年我一个师兄做研发电源,也是设计完发现电压板有啸叫  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:37
发表于 2016-4-19 16:53:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还有高压板高压线圈也没会叫哈
发表于 2016-4-19 17:20:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
负载短路或者是电源频率不对。
发表于 2016-4-19 22:37:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好像是尖峰电容,没具体看。  详情 回复 发表于 2016-4-20 08:14
发表于 2016-4-19 23:28:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听说过好像是变压器造成的。
发表于 2016-4-19 23:57:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小电容的问题
发表于 2016-4-20 08:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuchao454875 发表于 2016-4-19 22:37
这种一般是尖峰电容的问题吧,因为可能吸收尖峰不行,前几年我一个师兄做研发电源,也是设计完发现电压板 ...
好像是尖峰电容,没具体看。
