查看: 5147|回复: 30
整流桥测量方法(5通7断)
发表于 2016-4-19 11:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有不对之处,望指正,互相学习!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-4 22:05:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测个开路的桥堆整得这么麻烦。
发表于 2016-5-4 13:12:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yongxiang6091 发表于 2016-5-3 23:26
就当四个分立的二极管链接起来测量多方便
就是四个二极管,我也是这样测得...........
发表于 2016-4-19 12:03:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样测起来好像很麻烦
发表于 2016-4-19 12:07:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12、13、14、24、34为通交换表笔为断,23始终为断。是不是这样子呢
发表于 2016-4-19 22:31:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把它分解为四个二极管,按分立元件来测量就行了
发表于 2016-4-20 12:36:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉和测量三极管一样的
发表于 2016-4-20 12:54:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   1,4应该不能通吧
发表于 2016-4-21 15:46:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样一总结好理解多了
发表于 2016-4-22 08:04:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个FLUKE万用表用着挺不错的,小巧实用。
发表于 2016-4-22 10:44:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
只要测两次就能确定好坏了
发表于 2016-4-22 11:51:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
表棒正反量下正负极不就出来了,没那么复杂吧
发表于 2016-4-23 09:20:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
记下了。就是比较多
发表于 2016-4-25 00:16:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
14能通   两组两个二极管串联在串联 大概1200左右
发表于 2016-4-27 10:45:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是来虚心学习的
发表于 2016-5-3 13:25:45 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个没必要记,只要理解了分立元件桥式整流电路的原理,就是量四个二极管正反向通断
发表于 2016-5-3 14:46:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意  中间两只脚 交流输入脚 正反 无穷大
正和负的 输出脚 和旁边的相邻脚 一次无穷大 一次500多
就好了 按都是这样测的
发表于 2016-5-3 16:33:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平常还真的不知道整流桥怎么测呢,试一下先
发表于 2016-5-3 20:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主把简单问题搞复杂了...........
发表于 2016-5-3 23:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就当四个分立的二极管链接起来测量多方便
