查看: 1529|回复: 19
E445暗屏
发表于 2016-4-19 11:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
前几天接了个联想E445的本子  拆开后发现屏线烧了换根屏显就好了  今天一会暗屏一会可以亮  请问大神这种情况从那边入手
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaodongbianji1 + 2
发表于 2016-4-19 11:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
暗屏背光开启查查
已经修好了 是背光开启的一个管子坏了  详情 回复 发表于 2016-5-5 16:41
发表于 2016-4-19 11:39:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有亮度调节
发表于 2016-4-19 11:51:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
供电开启亮度调节。接地。
发表于 2016-4-19 13:11:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不正常的时候  测试背光的条件 VIN EN PWM等
发表于 2016-5-5 16:41:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
已经修好了  是背光开启的一个管子坏了
楼主可以在主楼补充说明一下  详情 回复 发表于 2016-5-9 11:58
嗯,我又遇到麻烦了,一台华硕板载u二修做了好多故障,现在好了就屏暗  详情 回复 发表于 2016-5-8 22:18
发表于 2016-5-5 16:47:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
主板的上的开关管吧
发表于 2016-5-5 17:20:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个屏幕试下,是不是屏幕有问题啊!
发表于 2016-5-8 22:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
tanlei 发表于 2016-5-5 16:41
已经修好了  是背光开启的一个管子坏了
做了好多故障?是一修哥做的吗?  详情 回复 发表于 2016-5-9 11:58
华硕的不好修啊  详情 回复 发表于 2016-5-9 11:44
二修的 难修的 擦 祝你成功  详情 回复 发表于 2016-5-8 22:22
发表于 2016-5-8 22:22:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
二修的  难修的   擦  祝你成功
谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-8 22:34
发表于 2016-5-8 22:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1466828356 发表于 2016-5-8 22:22
二修的  难修的   擦  祝你成功
谢谢
发表于 2016-5-9 11:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕的不好修啊
发表于 2016-5-9 11:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
已经修好了  是背光开启的一个管子坏了
楼主可以在主楼补充说明一下
发表于 2016-5-9 11:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
做了好多故障?是一修哥做的吗?
嗯,现在外接显示内接不显示  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:39
发表于 2016-5-11 12:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
优秀妞妞 发表于 2016-5-9 11:58
做了好多故障?是一修哥做的吗?
嗯,现在外接显示内接不显示
估计是怕遇到高手,不过还是遇到了楼主  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:47
发表于 2016-5-11 12:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
xiaodongbianji1 发表于 2016-5-11 12:39
嗯,现在外接显示内接不显示
估计是怕遇到高手,不过还是遇到了楼主
发表于 2016-5-11 12:50:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看看是不是没插紧
发表于 2016-5-11 14:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看3V的电压和信号稳不稳
发表于 2016-5-11 14:08:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏幕的控制信号估计有问题
发表于 2016-5-11 19:25:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆屏  看看后面的接口定义 然后一个一个查 还有我很好奇 屏显是这么烧的 你能解释一下嘛 大神
