查看: 3358|回复: 37
[三星]
三星s23c350不开机。大神帮我分析下
发表于 2016-4-19 10:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
三星s23c350不开机。大神帮我分析下 所有测量在图片上  按开关没有反应
新建文件夹.rar
135.43 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三星s23c350程序tb买的
发表于 2016-4-19 11:30:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
各电源电压都正常吗?
正常的。电压都正常。想不通呀  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:52
发表于 2016-4-19 11:46:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
三星的这个变态 我也修到过   你把上面的24c芯片拆掉不上  然后再接电试一下  然后再断电把24C再上上去  我试过这样修好的 别问我为什么 我也没搞懂 这些按键的功能好像是这个24C控制 然后再由bios控制的,当然前提是你的按键电压已正常 而且各地方的电压都正常了再搞这个
这是不是相当于复位呀  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:23
你的应该是24C芯片虚焊了吧。  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:54
我下午试下。  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:54
发表于 2016-4-19 11:48:52 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
是不谁能给提供个电路图分析一下多好!
没有找到电路图。有电路图就好办了。主控芯片定义都没有找到  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:53
发表于 2016-4-19 11:52:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
fmhzcj 发表于 2016-4-19 11:30
各电源电压都正常吗?
正常的。电压都正常。想不通呀
发表于 2016-4-19 11:52:45 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
BIOS程序刷过了是吗?
刷了,还是一样。TB买的程序ic401 ic402都刷了。但是接rt809编程器VGA IN信号输入显示器指示灯闪 。接VGA ISP 接口可以刷程序。显示器指示灯没有反应。只有下午接屏看下。现在是裸板看不了。只有通个指示灯判断  详情 回复 发表于 2016-4-19 12:42
发表于 2016-4-19 11:53:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
杨靖 发表于 2016-4-19 11:48
是不谁能给提供个电路图分析一下多好!
发表于 2016-4-19 11:54:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
541872190 发表于 2016-4-19 11:46
三星的这个变态 我也修到过   你把上面的24c芯片拆掉不上  然后再接电试一下  然后再断电把24C再上上去  我 ...
我下午试下。
发表于 2016-4-19 12:42:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修不是事 发表于 2016-4-19 11:52
BIOS程序刷过了是吗?
发表于 2016-4-19 12:42:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
时钟电路检测了吗?
检测了。没有示波器。万用表打2边有压差  详情 回复 发表于 2016-4-19 12:44
发表于 2016-4-19 12:44:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zailushangfei 发表于 2016-4-19 12:42
时钟电路检测了吗?
检测了。没有示波器。万用表打2边有压差
先测晶体振荡器两端的在路电阻正常3K欧,若为0,测微调电容。  详情 回复 发表于 2016-4-19 12:54
发表于 2016-4-19 12:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
158479 发表于 2016-4-19 12:44
检测了。没有示波器。万用表打2边有压差
电阻是105电阻 标的1000k现在在线检测780k  详情 回复 发表于 2016-4-19 13:17
发表于 2016-4-19 13:14:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个刷程序 必须要跟屏型号一样的去刷 机器型号多 有些刷了会不显示的、
现在是不开级或者也许开机了没有反应  详情 回复 发表于 2016-4-19 13:20
发表于 2016-4-19 13:17:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电阻是105电阻 标的1000k现在在线检测780k 晶振两端直接进主控45 46
直接测晶振的电阻,不是其它的电阻的阻值  详情 回复 发表于 2016-4-19 13:30
发表于 2016-4-19 13:19:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷程序 还要看是什么屏的
发表于 2016-4-19 13:20:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在是不开级或者也许开机了没有反应
发表于 2016-4-19 13:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接测晶振的电阻,不是其它的电阻的阻值
发表于 2016-4-19 14:54:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你的应该是24C芯片虚焊了吧。
发表于 2016-4-19 17:24:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主芯片换个看看。
换主芯片。问题没有呀  详情 回复 发表于 2016-4-19 17:53
发表于 2016-4-19 17:53:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1835303890 发表于 2016-4-19 17:24
主芯片换个看看。
换主芯片。问题没有呀。但是接编程器809的vga输入。显示器指示灯闪。屏没有反应芯片和muc发热  开关可以用 取了就没有。不知道什么情况
