查看: 48028|回复: 999
联想Y400加电不显、风扇狂转掉电维修
发表于 2016-4-19 10:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
型号:联想Y400
板号:LA-8691P
故障:开机不显风扇狂转
昨天快下班同行拿来一块Y400的主板,说是开机不显风扇狂转。后来又别的朋友拿来几个机子就修别的机子去了,今天一大早来了就拿起这块板看了看,接上可调电源待机电流0.002A
开机触发电流上升到0.5A多点,
风扇狂转十几秒后自动掉电但是可以触发,说明不是短路引起。因为遇到不少是因为BIOS引起的,直接在论坛搜了BIOS刷完,涛声依旧啊~~~~~~
感觉电流是在CPU这块,测量发现除了CPU电压,其他电压都正常,于是换了一个CPU结果还是不行。
哎,老老实实的看图纸修吧
打开图纸找到CPU电源管理芯片PU14,测量芯片1、2脚供电发现只有4.23V,
咦?看来运气还不错,发现敌情。。。测量电阻PR213一端电压为4.93V另一端为4.23V。
这种情况就三个可能1、电容PC188漏电拉低+5VS;2、电阻PR213变质;3、CPU电源芯片PU14本身出问题拉低+5VS;先从简单的入手,换掉电容PC188测量发现电压还是4.23V,换掉电阻PR213测量电压恢复4.93V,接上可调电源触发电流一路小跑到1.1A,
因为只有板子没有屏幕,外接亮机
______O(∩_∩)O~修机还是按部就班的来吧,想偷懒都不行,维修结束,高手勿喷,看官加个分,谢谢
购买记录
购买人数78价格购买时间
 会员327713300鑫豆2025-3-10 12:18
 会员9584270.5元2022-8-26 08:49
 会员9632090.5元2022-6-26 17:58
 会员12974640.5元2022-4-23 16:48
查看所有购买记录
参与人数 55下载分 +95 收起 理由
欧文、 + 2
ZHANGQINGGG + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神轮回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
百川数码 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1235678 + 1
明天电脑(MT) + 2
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
Blue江 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
本文由 会员888973 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-19 10:21:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
感谢。这板给我修的话估计会绕很远的路。因为如果是我修的。我会认为4.23V正常。 以后会注意这一点了!
差了快1V了 怎么看都不可能是正常的 而且是供电不是信号  详情 回复 发表于 2017-7-4 12:49
这个电压 我也会认识是正常的相差不到1V 怎么可能 引起民这个不亮机,小白再弱弱的问下VDDBP 是什么  详情 回复 发表于 2017-2-16 21:31
如果是我修的话我这应该不会刷BIOS  详情 回复 发表于 2016-10-12 15:02
有的机器保护隔离差一伏都不过  详情 回复 发表于 2016-9-10 17:59
电源管理芯片的供电保险电阻两端压差超过0.1伏时基本就不正常了,何况压差那么大  详情 回复 发表于 2016-7-20 08:31
你应该还没毕业吧  详情 回复 发表于 2016-5-16 21:58
这个供电我觉得还是误差小点可能认为没事,这个误差1V了快。。  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:02
发表于 2016-4-19 10:15:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
思路很清晰   描述也很详细。。不过为什么0.5的电流了   还能判断是CPU呢
0.5的电流很大吗,,这种又不是上完本  详情 回复 发表于 2017-1-2 21:25
这个系列的电流到0.5-0.7之间的大概都是CPU这块了  详情 回复 发表于 2016-7-20 08:27
我一般按电流0.4~0.6A都是CPU供电问题,当然不同的平台会有差异,看经验咯。  详情 回复 发表于 2016-4-23 11:57
这个就是经验了~~~~修的多了自然就能确定个大概故障范围,因为现在板载的CPU系列可能这个电流已经亮了。。。  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:00
发表于 2016-4-19 10:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图文并茂,不错
发表于 2016-4-19 10:25:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
以前遇到过是开机不显示,不掉电,怀疑南桥后来没有修,这机器修的也挺多的。楼主幸运啊,找到毛病了
也说不上幸运,还是搞事仔细吧  详情 回复 发表于 2016-7-20 08:32
其实没有修不好的机子,就是看成本多大了,有的时候你怀疑是桥或者显卡的问题,前提可以测测桥或者显卡工作的条件满足没有  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:04
发表于 2016-4-19 10:28:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错
发表于 2016-4-19 10:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
虽然问题不大,却很仔细
细节决定成败.............  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:39
发表于 2016-4-19 10:41:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,图纸很重要,潜藏问题很多,一个个排除才是王道。
发表于 2016-4-19 11:16:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手上一个联想S500  还是华硕代工的  没有点位 没有图纸chip main board 进水机 按理说华硕的机器外接是会显示的 可是这个联想虽然华硕代工外接不能显示 能让外接显示器灯亮起来 但是灰屏 只能内接
机子亮不亮一般看电流跳变就知道了。。。现在不少机子外接是不亮的,好像得拿键盘切  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:05
发表于 2016-4-19 11:37:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
运气不错~~ 维修详细,好评!!
发表于 2016-4-19 11:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
简单明了 不过这问题 不是什么大的故障 楼主很细心 换新手估计三板斧下去 主板问题严重了
三板斧的时代过时了,搞事还是要细心啊  详情 回复 发表于 2016-7-20 08:34
一修机不是进液的一般问题都不是很难,所以下手的时候要谨慎  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:07
发表于 2016-4-19 11:57:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主理论很强大啊
发表于 2016-4-19 12:11:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主思路清晰,简单明了
发表于 2016-4-19 12:20:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害啊。这个还要万用表用好点准点才行啊。不然都没详细看的
一般的万用表都是四位的,小数点前2位后2位  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:07
发表于 2016-4-19 12:22:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上次遇到个无CPU供电的,没楼主这个这么简单
像G470类似的95831的芯片CPU没供电那就可恶心了,各种问题  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:37
发表于 2016-4-19 12:23:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这什么 相机 拍得这么清楚
爱疯5S啊、、、、我手机拍了然后QQ传电脑上,然后放大或者缩小来截图  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:06
发表于 2016-4-19 12:30:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主思路不错,修得很顺手
发表于 2016-4-19 12:31:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
供电不正常  很细心  给我我也会觉得4.3v是正常的
这个电压肯定是要怀疑的 一般5v都是5.1几 这差太远了  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:54
发表于 2016-4-19 12:34:19 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
学习了,真的很好的维修方法
发表于 2016-4-19 12:38:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
学习了,真的很好的维修方法
