查看: 2781|回复: 42
卡死在这个位置
发表于 2016-4-19 09:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
昂达G41V 4.00 BIOS很难找,不知道是BIOS问题还是主板问题,请大家分析一下
发表于 2016-4-19 11:34:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
教你有 有成本比较贱的方法,去淘宝淘一个块 一样的主板,BISO备份出来 刷入试下, 然后退货,运费自理(成本)。也可直接和主板商,商量,买个的BIOS发你邮箱。 如果刷入还不行,就要像前楼说的,拆外设芯片了,声卡,网卡。你不会维修也比较难。。自己考虑成本,不值得就 送同行修,再不行 就换板子,2手也就  不到200大洋
这个方法可行,  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-19 09:50:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先排除外设,然后再找BIOS,
都排除了  详情 回复 发表于 2016-4-19 10:54
发表于 2016-4-19 09:59:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
硬盘取掉,,看看
换个内存
刷bios
和硬盘没有关系,应该是BIOS,换主板,U都换过了  详情 回复 发表于 2016-4-19 10:55
发表于 2016-4-19 10:03:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不接硬盘试试
发表于 2016-4-19 10:09:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不接外设进PE   不能进更换内存  然后排除是板子还是U
都试过了  详情 回复 发表于 2016-4-19 10:55
发表于 2016-4-19 10:10:35 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
依次拆COM芯片,声卡芯片,网卡芯片,再考虑BIOS,桥。
我是先刷的BIOS,但是没有找到这个BIOS,我就读出来,在刷进去了,还是不成功,你的方法很清晰,可是我不会修板  详情 回复 发表于 2016-4-19 10:54
发表于 2016-4-19 10:47:04 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
有遇到换io好的       先拆东西吧
我觉得有这个可能,  详情 回复 发表于 2016-4-19 10:52
发表于 2016-4-19 10:52:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
U换过了,内存也换过了,BIOS也还原刷过了,只差板子没有修了,不能进BIOS怎么进PE呢
发表于 2016-4-19 10:52:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
yang494472409 发表于 2016-4-19 10:47
有遇到换io好的       先拆东西吧
我觉得有这个可能,
发表于 2016-4-19 10:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2016-4-19 10:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
yuchao454875 发表于 2016-4-19 09:50
先排除外设,然后再找BIOS,
都排除了
发表于 2016-4-19 10:55:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
浩海电脑维修 发表于 2016-4-19 09:59
硬盘取掉,,看看
换个内存
刷bios
发表于 2016-4-19 10:55:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
都试过了
发表于 2016-4-19 11:18:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个再下去就是检测硬盘了 你说硬盘都拔了也是 那就把声卡拆了试一下   当然我修到过一片收银机的小板子 也是卡在这个位置 就是跟硬盘有关的  虽然拔了硬盘也还是卡这里 但是是因为硬盘链接电路的一个排阻坏了引起
裸机挂了,按理论是可以进BIOS的,但是都没有办法进BIOS  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:25
发表于 2016-4-19 11:19:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
排除外设周边硬件故障,声卡、网卡、COM后,基本确定主板,故障以南桥居多。。
有道理  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:26
发表于 2016-4-19 11:25:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
541872190 发表于 2016-4-19 11:18
这个再下去就是检测硬盘了 你说硬盘都拔了也是 那就把声卡拆了试一下   当然我修到过一片收银机的小板子 也 ...
在这个位置下去就是检硬盘了 硬盘电路坏也会 还有声卡也会  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:41
发表于 2016-4-19 11:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有道理
发表于 2016-4-19 11:41:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我没有挂硬盘呢,,,硬盘其他电脑上都正常能用的呢  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:43
发表于 2016-4-19 11:42:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
474080434 发表于 2016-4-19 11:34
教你有 有成本比较贱的方法,去淘宝淘一个块 一样的主板,BISO备份出来 刷入试下, 然后退货,运费自理(成 ...
这个方法可行,
