查看: 3230|回复: 46
TinkPad e420进系统会断电维修。
发表于 2016-4-19 03:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,客人告知进系统会不定时断电,原以为是风扇堵了温度过高引起的断电保护,拆机后,风扇确实比较脏,清灰后,在我这里开机20分钟未见断电。两天后,客人又回来了,反应说还是莫名其妙的断电。我也是无解,机器看起来挺新的,我是第一次拆他这个机器。第二次拆机的时候,把主板那一层膜也撕掉了,没见氧化的地方,准备换IO,清理IO上的胶的时候,发现RN2705,一个双排阻好像裂开了。用老铁一碰还真是裂了,哈哈。找了两个10K的电阻分别换上,开机测试30分钟,未见断电。应该是好了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 03:22:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是这个信号
发表于 2016-4-19 03:28:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么会裂开,真是无解,是受压裂开?还是自然裂开?
对啊,为什么会裂开,和外壳有关吗,肯定有原因的  详情 回复 发表于 2016-4-19 10:31
我感觉我们干维修的是不是该纠结为什么这个双排阻裂开会导致掉电。而不是怎么裂开。  详情 回复 发表于 2016-4-19 10:17
发表于 2016-4-19 03:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个图应该是关键。
发表于 2016-4-19 03:31:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
影响到3V 5V的EN信号输出了,呵呵
发表于 2016-4-19 03:36:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总是遇到这种奇葩故障,幸好撕了那个膜,要不然根本看不到这一面板子的情况。
发表于 2016-4-19 09:34:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
维修仔细观察很重要 谢谢楼主分享以后遇到可以留意一下、
发表于 2016-4-19 10:14:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是装机不小心弄裂的 ?还是本身,总之维修要小心谨慎
发表于 2016-4-19 10:17:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是的,之前判断是IO,想着换IO呢,发现了这个点  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:50
发表于 2016-4-19 10:23:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修确实是需要细心啊
一看二摸三打波,先南后北再脚座,时钟IO与网络,再有一把刷子,OK了。呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:52
发表于 2016-4-19 10:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该是本体不良,有层膜隔着的  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:50
发表于 2016-4-19 23:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-4-19 23:50:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是本体不良,有层膜隔着的
发表于 2016-4-19 23:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bboroo 发表于 2016-4-19 10:23
维修确实是需要细心啊
总结的很精辟  详情 回复 发表于 2016-4-20 10:26
发表于 2016-4-20 00:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是挺奇怪,就是摔了其他没坏为什么就是排阻裂了
发表于 2016-4-20 08:30:06 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
楼主仔细观察值得学习,
发表于 2016-4-20 08:56:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时,认真修一晚,不如第二天认真看一遍
发表于 2016-4-20 08:59:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修就要细心。
发表于 2016-4-20 09:21:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
和我上次遇到一个一样,也是进系统不定时掉电,测什么都正常,无意中乱瞄,看见一个电阻有点虚焊,表笔轻轻一戳直接掉了,也没图纸,凭感觉上了个10K,一直测试正常。
发表于 2016-4-20 09:32:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享 学习了
