查看: 11815|回复: 62
[显卡维修]
影驰GT610显卡花屏用BGA加焊完美修复花屏
发表于 2016-4-19 00:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡花屏是我一直没有解决的问题.......因为没有设备。近来新增一台设备,我梦寐以求的迅维CF-360T   BGA返修台。嘻嘻!!!这回基本显卡因虚焊引起的花屏估计能返修了。以下将我初次用BGA返修台修复显卡花屏分享给大家。一张影驰GT610显卡严重花屏如图下:
这样的花屏是不是很花呀!初步判断是红色圈处的GPU芯片虚焊,上BGA返修台验证一下,先设好BGA所用的曲线上风速我用5如下:
显卡上机开始,BGA返修台亮相:
不一会儿加焊到第五段,用摄子轻轻碰一下GPU芯片看看锡球是否完全熔化,轻轻碰了一下芯片动了松开摄了芯片回位了,完全熔化了,加焊完成。接着是冷却了如图下:
等待显卡完全冷却了,上机测试,开机.....有点紧张呀!初次正式加焊花屏显卡......还是花屏如图下:
有点失乐,还是花屏。想了一下:显存虚焊也会引起花屏的,显卡只有正面红色圈起的4颗显存芯片,二话不说直上机分两次加焊,每次加焊两颗显存芯片,(显存芯片比较薄,将上风口调高至1.5CM,上风速减4,生怕会挂了,加焊到第四段就要检查显存芯片锡球是否完全熔化,发现能推动芯片马上停止加焊)不一会儿全部加焊完成。再次上机测试,开机......好紧张呀...... 显示不花屏了,加焊成功了如图下:
进系统安装显卡驱动,用鲁大师测试显卡的性能如图下:
鲁大师性能测试完全通过,此显卡花屏完美修复。迅维BGA返修台真给力。
总结:我们做维修的一定要多想多试,要相信自己,相信一切都是有可能的。
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
双头鹰 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
向858 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 22:37:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显存直接用风枪都可以干了。无铅的我一般是380度852拿掉风嘴干,基本上不会死的。还有你的示波器怎么用塑料包起来了,展示用么?
发表于 2016-4-19 13:55:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
诚信电脑1376 发表于 2016-4-19 13:52
呵呵!有点像大炮打蚊子是吧!
我个人认为显存用风枪更方便
迅维BGA返修台 多少钱一台,我有风枪,要怎么设置 风速 和 温度呢? 距离要多远。我要加焊 gpu 和 显存(有2颗 正反)。  详情 回复 发表于 2016-5-4 18:32
发表于 2016-4-19 10:00:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在的维修BGA基本上是必不可少的工具了,显存的话我一般用风枪吹很少用BGA
发表于 2016-4-19 13:52:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵!有点像大炮打蚊子是吧!
发表于 2016-4-19 14:02:34 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修好就行了 就当练手了 刚买的机器
发表于 2016-4-19 14:15:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显存用风枪就能解决,用BGA就有点浪费电了.
发表于 2016-4-19 14:26:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的维修经历,工具先进效率提高
发表于 2016-4-19 14:27:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主测试显卡不加散热,就不怕烧坏GPU吗?我有一次把刚修好的GT240上机测试,亮机不花了,正想测一下显存,但高兴过度,忘了还没有装散热片,一会就死机,然后显卡挂了。
发表于 2016-4-19 16:58:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-19 14:02
修好就行了 就当练手了 刚买的机器
嗯嗯!是呀!刚买的机器,就当是焊接经验
发表于 2016-4-19 17:00:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢建议,是有点费电
发表于 2016-4-19 17:01:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
qaqaqa 发表于 2016-4-19 14:27
楼主测试显卡不加散热,就不怕烧坏GPU吗?我有一次把刚修好的GT240上机测试,亮机不花了,正想测一下显存, ...
嗯嗯,只是用到亮机点就马上断电,上散热器有点麻烦。
发表于 2016-4-19 18:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以的,显存我也是用风枪了。
发表于 2016-4-19 18:52:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式显卡加焊的温度也跟笔记本差不多吗
发表于 2016-4-19 19:02:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
赞一个。。显卡感觉修的人小啊。
发表于 2016-4-19 20:09:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
jiafu000 发表于 2016-4-19 18:52
台式显卡加焊的温度也跟笔记本差不多吗
嗯!我个人认为 是的
发表于 2016-4-19 20:20:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我觉得,找出显卡为什么花屏是很重要的。
显存DIE坏?显存封装脱焊漏电?显存BGA脱焊漏电?显卡PCB断线?GPU脱焊?GPU倒装封装脱焊漏电?GPU DIE品质不良???
必须要找出原因并解决,才算是真正修好,加焊好只是表面现象。。。
发表于 2016-4-19 21:10:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
影驰的显卡显存还虚焊? 质量也太次了吧?
发表于 2016-4-19 22:23:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存用热风枪就可以了。
发表于 2016-4-19 22:38:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显存我也 是用风枪,无铅的380度干
