楼主: promise620418
笔记本LCD更换LED后不完美,求助
发表于 2016-4-19 22:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lzeser 发表于 2016-4-19 13:45
背光开启接的不对吧
谢谢指点,确实是背光开启的线接错了,现在已正常,十分感谢
发表于 2016-4-19 22:38:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蝴蝶君86 发表于 2016-4-19 00:14
应该是驱动板的问题吧
驱动板是好的,就是线接错了,ADJ调节和开关控制线接错了,互换后正常了
发表于 2016-4-19 22:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慢慢炖 发表于 2016-4-19 00:40
第一个问题,很像是控制面板中电源管理没调好呀,就是没改过的笔记本,如果调的不对,也是插上适配器突然亮 ...
不好意思哈,经过大神指点是线接错了,呵呵
发表于 2016-4-19 22:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dl-lgc 发表于 2016-4-19 05:40
“插上适配器,屏幕瞬间亮度增加,”问题是电源管理设置电池亮度和适配器亮度选择。
这个也有可能,不过现在已经修好了,就是ADJ调节和控制线接错了
发表于 2016-4-19 22:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dujunsong 发表于 2016-4-19 07:10
LED PWON 信号对吗,有可能是亮度信号当成了ON信号了
说得太对了,把线交换过后就好了,谢谢提醒哈
发表于 2016-4-19 22:43:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dujunsong 发表于 2016-4-19 07:11
再有就是将亮度信号脱开,开路试一下
确实证明线接错了,谢谢指点
发表于 2016-4-19 22:43:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8235687 发表于 2016-4-19 07:20
你买到翻新屏幕了。明显背光不均匀。
这个是原装屏,呵呵,背光是我改的led灯条,线接错了,导致背光不行
发表于 2016-4-19 22:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tongve 发表于 2016-4-19 08:08
是正常的,因为3.3V的时序的影响,亮一下影响使用
是正常的么?
我怎么不觉得呢,我今天把ADJ调节和开关控制线对调了下就正常了
发表于 2016-4-19 22:45:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LFB369825585 发表于 2016-4-19 08:19
背光开启时序问题或者你接错了 白屏不影响 可以凑合用
谢谢,我已经把线对调了下,现在正常了,谢谢指点
发表于 2016-4-19 22:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个和屏幕是不是翻新的没有关系,你没有看我要问的问题呀
发表于 2016-4-19 22:46:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hanxuelcf 发表于 2016-4-19 08:22
楼主是不是线路接错了啊!
现在已经证明确实是线接错了,已经对换线了,完美解决了问题
发表于 2016-4-19 22:47:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神秘刺杀者 发表于 2016-4-19 08:39
二楼正解,开启接的不对导致的白屏
确实是线接错了,现在已经完美解决
嗯,呵呵,又开始相信科学了  详情 回复 发表于 2016-4-20 11:23
发表于 2016-4-19 22:47:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cxghsm 发表于 2016-4-19 08:40
线没接好的原因吧。
不是没有接好,是ADJ和开关控制线接反了
发表于 2016-4-19 22:48:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正接,已采用你的方案顺利解决问题
哦!解决问题就好!  详情 回复 发表于 2016-4-20 00:22
发表于 2016-4-19 22:48:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q562515 发表于 2016-4-19 11:18
ADJ 应该是反的  接地最亮吧? 要是这样的加反向电路
谢谢指导,线确实是ADJ和开关控制线接反了
发表于 2016-4-19 22:48:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改天我也试试,买了几根,还没有改过
嗯,亮度还可以,我买的是十块一根,改老笔记本还是很不错的,但是一定要找对线,不要像我一样接错了哈  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:57
发表于 2016-4-19 22:49:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FZYWFIX 发表于 2016-4-19 13:27
应该是背光灯的问题吧, 电池供电的 时候 电压比较低
我最开始也是这么理解的,后来看了大神们的指点后,把ADJ和开关控制线对换,完美解决问题
发表于 2016-4-19 22:57:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vinceyip 发表于 2016-4-19 22:48
改天我也试试,买了几根,还没有改过
发表于 2016-4-19 23:17:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接换个新的LCD灯不就好了吗,LCD灯的光还是比LED不那么刺眼。
是有点刺眼,但是LCD屏看着暗淡,用着不习惯,所以就改了,虽然是老本子,但是用着顺畅  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:54
发表于 2016-4-19 23:54:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
