查看: 4778|回复: 7
ONDA B75/H61 VER:7.00 B75S不开机维修一例
发表于 2016-4-18 23:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
ONDA B75/H61 VER:7.00  不开机维修一例
查电源损坏,主板不能开机
按开关 触发后 CPU风扇转一下就不转了
拨了 CPU供电   按开关开机  CPU风扇能 转
参考网上各种资料 ,找到芯片图片。网上说 RT8859M  49 50脚是220K变质
但在ONDA  板中 是   160K  和220K  这个倒无所谓了
测各CPU  供电声管没有发现问题
直接可调电源上12V插CPU供电 0.01电流一直有来回 变动 ,其实我就想量下BD=FA??BD= BD=CC BD=BJ BD=CH BD=CD 的电压  型号不
一,但东西是一样的。边上的的电容 都 是有 12V的。也许 11.几  。破表 量不准
百度找 说这芯片是控制 场管供电 电压的  。
昨晚连夜送三只机箱给 同行  。。在哪里 顺便带回好几片坏板
回来时还是下雨被淋了 。。广州的天气
今天上午拆坏板华擎断针的H61的RT8859M  CPU供电芯片
直接更换   ,上电插CPU风扇开机 ,风扇正常转 ,,按开关4S关机也正常
废话不多说 ,直接上U,上内存  装系统   一切OK
风枪更换芯片后用刀头烙铁补焊,放大镜看  引脚
顺手 拿上CPU,直接随便拿AMD风扇压下 ,开机点亮
所以下图中能看到楼猪的嫩手,其实也不嫩了  都 26了 还单身*脏话*的
这是没换之前的
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
维修1234 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-21 09:49:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢了    很不错
发表于 2016-4-21 10:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢了   很不错
发表于 2016-5-8 17:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚遇上这故障,学习了
发表于 2016-5-8 21:32:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主焊工不错,洗板水再洗下就完美了
发表于 2016-5-8 23:15:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
RT8859M芯片坏了?  真的没遇到过8859M有坏的!
发表于 2016-5-8 23:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
h61的板子是不怎么好修,杂牌的还没有PCI槽子
发表于 2016-5-9 00:55:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杂牌最主要是没图纸  看着那一个个芝麻元件  不知道原值是多大
