查看: 1843|回复: 8
G460进系统花屏
发表于 2016-4-18 21:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题  联想G460
进pe正常  就是每次进系统的时候  就会卡在这
过完滚动条之后   该出现鼠标的时候  就会出现这种界面。  应该不算花屏。。外接也是一样。
确定主板问题了    拆机    换U  换内存  刷blos   无果。。加焊显卡。加焊桥  。还是一个样。
特来请教哪位高手遇到过这种问题。给指点一二
发表于 2016-4-18 21:52:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换显卡吧!
发表于 2016-4-18 21:57:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
g460是只有独显的,lvds信号不经过南桥,直接换显卡····换了不行再慢慢查
发表于 2016-4-18 22:33:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看 显卡驱动吧  把显卡驱动下了看能不能进系统
发表于 2016-4-19 00:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软件排除的话可以换显卡 显存
发表于 2016-4-19 07:58:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
考虑换显卡试试
发表于 2016-4-21 09:58:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
显存没搞一下??
发表于 2016-4-21 11:24:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接换显卡啊
发表于 2016-4-26 17:01:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这也是一样  换了显卡也不行
