楼主: yuchao454875
秒杀V星MS-7392不上电
发表于 2016-5-3 17:52:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用可调电源 加电压去排除 也经常有用到 效果不错
这种方法排除芯片后级相连元器件短路故障比较管用。  详情 回复 发表于 2016-5-3 19:05
发表于 2016-5-3 19:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-5-3 20:27:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题出在待机3.3没出来么,学习了
发表于 2016-5-17 12:44:30 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
小八脚 基本就是这个问题
发表于 2016-5-17 14:08:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
写的很详细,谢谢了
发表于 2016-5-17 20:12:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
neco 发表于 2016-4-18 21:26
南桥问题3.3VSB是处于被啦低情况。
被拉低后六角芯片是不是比较烫,正常的话,温度不高
发表于 2016-5-17 20:15:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
neco 发表于 2016-4-18 21:09
这里VCC3VSB电压偏低为0.53V,也可以断电测量下此测试点对地阻值情况,然后排除芯片问题。
阻值变大空焊,偏小短路??
发表于 2016-5-17 22:06:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不只V星啊,好多小8脚芯片都坏得多
其他的大部分是1117,5V转3.3V吧  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:55
发表于 2016-5-17 22:55:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
baishihao 发表于 2016-5-17 22:06
不只V星啊,好多小8脚芯片都坏得多
发表于 2016-5-18 15:25:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢分享、谢谢分享
发表于 2016-5-19 10:01:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主威武,有时候会误导人呃
发表于 2016-5-21 12:42:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
楼主你这怎么测电阻怎么不会被拉低呢?小弟我有点迷茫 望楼主给点明细的思路
本来是3V,我用可调电源接上去看下电压有无拉低  详情 回复 发表于 2016-5-21 12:43
发表于 2016-5-21 12:43:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
本来电阻3v触发了还是3V没有变化,是这样的吗,自学太难了  详情 回复 发表于 2016-5-24 12:34
发表于 2016-5-21 12:58:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享。。这个是待机电压有问题导致不开机吧?
就是待机电压有问题导致的不开机。  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:38
发表于 2016-5-21 13:56:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
专用芯片都爱坏
发表于 2016-5-21 14:02:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
弱弱问一下,可不可以直接飞线~~~~
如果没有这个芯片的话用LM1117 3.3V改  详情 回复 发表于 2016-5-21 16:41
不能直接飞线,除非是通过可调电源外接电压测试,这里的3.3VSB是通过稳压芯片内部电路工作产生。  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:44
发表于 2016-5-21 14:07:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高手 向你学习
发表于 2016-5-21 15:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用外接电压来测试 佩服楼主的思维方式啊 我只想到在其他地方飞线过来测 手边有可调电源却没好好利用
要学以致用,只要想到的就去做,对技术会有提升  详情 回复 发表于 2016-5-21 16:40
这个不能再其他地方飞线过来测量,除非采用移花接木方法从别的主板飞个3.3VSB电压进行测试。  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:36
发表于 2016-5-21 15:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-5-21 15:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是待机电压有问题导致的不开机。
