楼主: yuchao454875
秒杀V星MS-7392不上电
发表于 2016-4-18 22:06:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
up7706是个什么呢?不是太懂台式机,不过目前公司台式机没人修,我也来学习一下 希望楼主解释一下
线性稳压转换8脚元器件。  详情 回复 发表于 2016-4-28 20:02
看图片,就是5VSB转3VSB的  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:09
发表于 2016-4-18 22:09:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看图片,就是5VSB转3VSB的
正解这个问题问的好  详情 回复 发表于 2016-5-28 14:45
3q, 一个线性稳压器?我还以为是位号 晕···········  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:10
发表于 2016-4-18 22:09:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
凤城 发表于 2016-4-18 22:01
MSI的这种8脚芝麻芯片是特容易坏的。
MSI都用的这种8脚的吗?其他的好像都是3脚的
直接改1117 行不   详情 回复 发表于 2016-6-3 01:25
是的,基本上都用这种8脚的多  详情 回复 发表于 2016-4-19 21:52
基本上都是8脚设计多。  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:29
发表于 2016-4-18 22:10:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yuchao454875 发表于 2016-4-18 22:09
看图片,就是5VSB转3VSB的
发表于 2016-4-19 08:30:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主是笔记本维修修的多,才会外接3.3VSB测试高手
外接3,3VSB其实就是判断后级负载元器件短路故障,芯片损坏只是内部稳压线性电路不转换工作。  详情 回复 发表于 2016-4-21 11:53
笔记本修了那么几年,有的是负载有问题也会拉低,所以才杰科特电源的  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:34
发表于 2016-4-19 09:12:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
neco 发表于 2016-4-18 21:58
要是芯片坏的话,这里取掉本身测量6脚对应焊盘也是没有工作电压的,除非是3.3VSB被啦低。
就算芯片不坏,去掉了还哪来的电压?
说的也对,去掉相当于线性稳压转换电路工作不存在。  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:13
发表于 2016-4-19 09:16:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
yuchao454875 发表于 2016-4-18 20:57
我不会修,我看有的板子用的是1117,5V转3.3V。还好我有这个芯片,不然我就用LM1117改了。谢谢蓝总的分
0104p,7706,0105p,GS7133SO(3730S305GA)   这些芯片都是通用的,下次遇到可以找找看
发表于 2016-4-19 09:34:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2016-4-19 10:24:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有图纸好修
发表于 2016-4-19 10:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
厉害
发表于 2016-4-19 11:13:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝冰心 发表于 2016-4-19 09:12
就算芯片不坏,去掉了还哪来的电压?
发表于 2016-4-19 11:18:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刚看到  很好的案例  学习了
发表于 2016-4-19 11:29:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
基本上都是8脚设计多。
发表于 2016-4-19 12:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yuchao454875 发表于 2016-4-18 22:00
我用2个可调电源,。怀疑哪一个供电不对,可以直接用可调接那路。看电流什么的都方便
这种方法也可以,这里0.097A推测就是3VSB工作输出电流值。
发表于 2016-4-19 12:15:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主真历害,值得学习啊
发表于 2016-4-19 13:06:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修过几片 是南桥问题.
发表于 2016-4-19 15:44:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
断开R73的同时,建议测量下此电阻内部阻值变化。
发表于 2016-4-19 17:51:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主威武啊!不错,有志气
发表于 2016-4-19 21:52:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的,基本上都用这种8脚的多
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-21 11:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
