楼主: yuchao454875
秒杀V星MS-7392不上电
发表于 2016-6-6 15:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
V星大多数都有通病
发表于 2016-6-6 19:44:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
V星主板很多都是用这个IC
发表于 2016-6-6 20:08:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好详细,支持,MSI现在老是有问题,品控不好吗
发表于 2016-6-6 20:44:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发觉MSI很喜欢坏那个转换芯片 UP的
发表于 2016-6-8 20:43:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这主板我经常是吧北桥边上的小5脚,换了。
发表于 2016-6-8 23:41:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很详细,MSI现在老是有问题
发表于 2016-6-10 22:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
V星的板子头疼啊,没待机,,可以强制上电么
待机不正常肯定不能上电啊。。  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:47
发表于 2016-6-10 22:47:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
待机不正常肯定不能上电啊。。
发表于 2016-6-11 09:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
待机芯片问题 学习了,下次遇看看
发表于 2016-6-11 10:01:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主分析的很好,方法也很特别,学习了
发表于 2016-6-11 10:09:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没见过   楼主请在仔细说下
发表于 2016-6-11 10:10:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没见过两个电源的维修      楼主请再仔细说说怎么做的
具体不怎么好说详细,只能说个大概,我上次修的一台机器是不稳定,我为了判断是否是后面的问题把那里断开,然后接可调电源来判断是后极的问题还是因为芯片工作不良导致的  详情 回复 发表于 2016-6-11 11:24
发表于 2016-6-11 11:24:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
明白了 多谢楼主  详情 回复 发表于 2016-6-11 11:56
发表于 2016-6-11 11:56:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yuchao454875 发表于 2016-6-11 11:24
具体不怎么好说详细,只能说个大概,我上次修的一台机器是不稳定,我为了判断是否是后面的问题把那里断开 ...
明白了     多谢楼主
发表于 2016-6-11 12:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
现在修台机主板没什么利润了
发表于 2016-6-11 21:33:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是拉低的话就是有电容 电阻短路是不是?
是的也可能是IO或者桥吧。网卡等都可能。  详情 回复 发表于 2016-6-11 21:42
发表于 2016-6-11 21:42:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搭客5文起步 发表于 2016-6-11 21:33
是拉低的话就是有电容 电阻短路是不是?
发表于 2016-6-12 08:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还没有修过个坏的。
发表于 2016-6-12 10:05:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
V星的主板我修得好少
发表于 2016-6-12 10:16:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有图纸有位置号,真辛福
