- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-30
- 精华
因为B85 系列的板子修的少 所以这个故障修得我脑袋都快爆炸了 不过值得安慰的是修出来了
板子全图因为修的时候没想过要发帖 所以没拍出来 BIOS也没备份 修好就直接给客户了
因为故障比较少见 所以就几句话分享下 给大家以后修到的人做个参考
全板几个主供电正常 能跑几个代码后掉电不重启 可以再次触发 把ATXPG强拉地的话现象是无时钟 把绿线强拉地的话能跑完代码亮机 几分钟后掉电 故障重现
经过一阵乱戳后这个ATXPG 是CPU 供电正常后发出的 实际它有时候 我还没有开它就已经跑FPQ8的S级去了
换掉PQ8无效 最后把前面的延时电容换掉后OK! 电容和电阻就在ATX接口的旁边
修的辛苦 说得容易 大家看看也就算了哈 毕竟修到B85板子没几片 不大了解这个时序 文章写起来也有点吃力了
