查看: 19537|回复: 7
求助--给LNK364PN这个电源IC搞的头晕-有300V供电无输出
发表于 2016-4-18 18:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
在电源板里是待机供电,不接负载接电摸着IC发热,换了新的摸着还是发热,周边全检测了没有什么短路的,浅水浸死人,没有头绪了,求助各位大师。
发表于 2016-4-18 22:47:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个电源应当不是太复杂,,,。
可是电路里用的是光耦反馈,用LNK564PN装上去也一样发热。。  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:34
发表于 2016-4-18 22:48:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
测量一下,关键脚的电压,看有什么不对的
测了,除了供电脚有300V,其余两个脚都没电压  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:35
发表于 2016-4-18 23:44:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
电源多半是累积坏的,你的情况?
累积坏的? 这个不明白什么意思。  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:36
发表于 2016-4-19 09:34:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
zhangxunhai 发表于 2016-4-18 22:47
这个电源应当不是太复杂,,,。
发表于 2016-4-19 09:35:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
zhangxunhai 发表于 2016-4-18 22:48
测量一下,关键脚的电压,看有什么不对的
发表于 2016-4-19 09:36:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
jdwxt 发表于 2016-4-18 23:44
电源多半是累积坏的,你的情况?
累积坏的?
这个不明白什么意思。
应该是“雷击坏的”四个字,不好意思,拼音打快了,没复查。  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:43
发表于 2016-4-19 23:43:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
bg7ida 发表于 2016-4-19 09:36
累积坏的?
这个不明白什么意思。
