查看: 3839|回复: 2
[维修求助]
ipadmini1换2个343S0593-A5 电源IC都是一个现象.
发表于 2016-4-18 17:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
前几天.修ipadmini1.不开机不充电.明显电源343S0593-A5故障.我在网上拍了两个全新原装的343S0593-A5 芯片.装上可以开机.可以联机.不充电.我又把第2个芯片换上.故障和上面的故障一样.各种查.各种换.都是一样.我朦了.最后我把有ID主板的电源拆了.换上一切正常.我想问问大家电源芯片内有没有程序我发的芯片看了肯定是全新原装的.为什么可以开机.可以联机.不充电.两个芯片同一个故障我真不明白.
发表于 2016-4-18 23:30:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还真是不知道呢
发表于 2016-4-19 10:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝水太深
