- 积分
- 1196
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-10
- 精华
大供电都正常 内存SMBDATA SMBCLK SPD 都正常
阻值也正常 换那通病排阻也一样
BIOS 刷官网 一样
后面补焊时钟芯片 好了 如果返修可以换个587时钟
做个记录 。
小结:时序上没思路了 走不下去了 有时候就不要转牛角尖了 可以按照三板斧方法修修 有时候三板斧 真的很管用
