查看: 3111|回复: 29
维修记录:技嘉 GA-G41MT-S2 REV1.3 卡C1 一例!
发表于 2016-4-18 16:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
大供电都正常  内存SMBDATA  SMBCLK SPD  都正常
阻值也正常  换那通病排阻也一样
BIOS 刷官网 一样
后面补焊时钟芯片 好了   如果返修可以换个587时钟
做个记录 。
小结:时序上没思路了  走不下去了  有时候就不要转牛角尖了  可以按照三板斧方法修修  有时候三板斧 真的很管用
参与人数 12下载分 +34 收起 理由
爱你不后悔705 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修小明仔 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兲犲哒夲疍 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
csjjiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
诚信电脑1376 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
轩辕思天 + 2 三板斧也是能吃到饭
发表于 2016-4-18 17:20:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开始是不是没有时钟上?
PCIE那些时钟正常 其他的 没注意测  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:21
发表于 2016-4-18 17:21:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
twh0421 发表于 2016-4-18 17:20
开始是不是没有时钟上?
PCIE那些时钟正常 其他的 没注意测
发表于 2016-4-18 18:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
关键是大神 卡内存怎么想到时钟上去了。
三板斧 我也搞不懂  详情 回复 发表于 2016-4-18 19:37
发表于 2016-4-18 18:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大神就是不一样哈,轻描淡写的就搞定了一板子,支持
发表于 2016-4-18 18:11:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
PCI时钟正常,怎么就想到要加焊时钟,,,。。
因为587爱坏  详情 回复 发表于 2016-4-18 18:26
发表于 2016-4-18 18:26:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
因为587爱坏
发表于 2016-4-18 19:33:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你还会说分太多啊,我都不觉得分太多,时钟不对吗?
我只说 分 暂时够:用 我还是删掉这句话了 其实 分多多益善 PCI PCIE 时钟正常 其他的也没测 就直接补焊 那时钟芯片 就好了  详情 回复 发表于 2016-4-18 19:37
发表于 2016-4-18 19:37:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-4-18 19:37:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-18 18:00
关键是大神 卡内存怎么想到时钟上去了。
三板斧     我也搞不懂
真心牛逼了。拜服  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:17
发表于 2016-4-18 20:25:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯 嗯 三板斧有时候也挻管用的,有时候能快递解决故障
发表于 2016-4-18 23:41:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你这个网卡芯片是40脚的还是48脚的,如果是40的话麻烦帮我看一下型号,我有个这G41主板是40脚的被上家拆掉了
都已经交出去了‘  详情 回复 发表于 2016-4-19 00:14
发表于 2016-4-19 00:14:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
csjjiang 发表于 2016-4-18 23:41
你这个网卡芯片是40脚的还是48脚的,如果是40的话麻烦帮我看一下型号,我有个这G41主板是40脚的被上家拆掉 ...
都已经交出去了‘
发表于 2016-4-19 09:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
青杏煮酒 发表于 2016-4-18 19:37
三板斧     我也搞不懂
真心牛逼了。拜服
发表于 2016-4-21 10:58:42 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
想不到别的办法...换着试试看的心态...结果搞好了?....
发表于 2016-4-21 12:20:55 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
有时候的却很管用的。
发表于 2016-4-21 13:46:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主没测时钟的数据?
发表于 2016-4-21 13:54:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
捷波悍马 桥散热器 亮了
发表于 2016-4-21 14:08:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没测时钟的数据
发表于 2016-4-21 14:56:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轻描淡写啊……
