楼主: TIM-C-2010
再修AUSU X550D显示故障,完美修复,疑似通病
发表于 2016-4-22 10:09:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
前几天也是修到同样的一台机器,外接正常,内屏时显时不显,也是换了,视频转换芯片好了,差点就去搞显卡了,呵呵
这种机子显示都是用的dp总线,所以形式功能上都不影响  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:27
发表于 2016-4-22 10:27:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
云南创智维修 发表于 2016-4-22 10:09
前几天也是修到同样的一台机器,外接正常,内屏时显时不显,也是换了,视频转换芯片好了,差点就去搞显卡了 ...
这种机子显示都是用的独立的dp总线,所以显示功能上都不影响
发表于 2016-4-22 11:45:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好办法    我记住了      以后遇到也试试
发表于 2016-4-22 14:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主  希望可以碰到这种机器
发表于 2016-4-22 15:17:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主好办法,以后遇到可以试试看
烙铁加不上锡的,都可以用此方法 试试  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:34
发表于 2016-4-22 15:27:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
都是会修手机的吧  我都木有锡浆
正在尝试修手机  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:33
发表于 2016-4-22 15:33:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
xiaocao1021 发表于 2016-4-22 15:27
都是会修手机的吧  我都木有锡浆
正在尝试修手机
发表于 2016-4-22 15:33:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的技术很好
发表于 2016-4-22 15:34:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
xiaoxiong2012 发表于 2016-4-22 15:17
楼主好办法,以后遇到可以试试看
烙铁加不上锡的,都可以用此方法 试试
发表于 2016-4-22 15:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
以后遇到这种现象就可以杀了,哈哈
发表于 2016-4-22 15:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕又出暗病?很好的维修经验
发表于 2016-4-22 16:15:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
最近这个芯片修过到两次   我喜欢这样的更新
基本上可以算通病了  详情 回复 发表于 2016-4-22 17:19
发表于 2016-4-22 17:19:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
基本上可以算通病了
发表于 2016-4-22 20:25:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
当时修可没这么简单
发表于 2016-4-22 20:26:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
yu373118786 发表于 2016-4-21 13:51
这几天也修到 一台AMD的,也差不多这个故障,我后来换北桥好了。也想发个贴,但听说很麻烦,一直 没发
主要看有没有用这个芯片
发表于 2016-4-22 20:26:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
扬帆起航 发表于 2016-4-21 14:51
两个帖子都看了。。原来是转换LVDS的芯片坏了。
主要是没图,当时不知道有这么个芯片
发表于 2016-4-22 20:28:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
a126556 发表于 2016-4-21 20:59
楼主能在没图没点位的情况下修好这机子真是下功夫了,赞一个
修第三个同样的板,一点新的小发现
发表于 2016-4-22 20:32:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
蓝冰心 发表于 2016-4-22 08:57
华硕好多设计好多都是搞个焊盘短短的,好难焊接
我都方法是把芯片和焊盘上同时头加上锡,抹点助焊膏,对齐一次吹上去
恩,这种方法不错,不过焊盘加锡量太多就会容易连锡,需要用 烙铁加焊一遍,烙铁温度也要高一些,不然锡不好拖动  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:13
发表于 2016-4-23 07:07:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个遇见过客户自己除尘,完了后开机不显了,换过此芯片,华硕的好多qfn芯片都不好焊接,一个芯片反复好多次才能搞定
发表于 2016-4-23 08:10:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最烦华硕,毛病多,没图没点位更烦!
