楼主: 联益小张
GA-H61M-DS2 REV2.0无CPU供电求助
发表于 2016-4-18 15:52:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没好!大神给点思路啊,指点指点啊,谢谢啦!
发表于 2016-4-18 21:14:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联益小张 发表于 2016-4-18 14:43
前面电压都正常! BIOS坏会不会导致没CPU供电啊?
就这个板子而言不会  前面有人跟你说过的 那个电压检测 也有可能  检测不正常也不会出 你也测试一下
是PWORK吗?有3.3V啊  详情 回复 发表于 2016-5-22 13:15
好 技嘉H61主板BIOS坏不会导致没CPU电压?  详情 回复 发表于 2016-4-18 23:18
发表于 2016-4-18 21:46:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
建议还是先刷一下BIOS吧。另外H61不装真U也不出电压的。
你有此板BIOS吗(正常亮机没问题的BIOS)麻烦传个啊 谢谢啦!我装了CPU  详情 回复 发表于 2016-4-18 23:17
发表于 2016-4-18 23:17:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-4-18 23:18:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我没有修到过 所以不能跟你保证 我刚前几天还发现华硕的新款H61 8M bios不能用TL866刷 否则会刷死了 本来是好的刷了官网的也不能用 应该是不兼容这个编程器 只能会亮用华硕自带的bios刷机工具刷了才会亮否则刷了  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:12
发表于 2016-4-19 11:12:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我没有修到过 所以不能跟你保证 我刚前几天还发现华硕的新款H61  8M   bios不能用TL866刷 否则会刷死了 本来是好的刷了官网的也不能用 应该是不兼容这个编程器  只能会亮用华硕自带的bios刷机工具刷了才会亮否则刷了风扇转下停
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢大神指点!!!
发表于 2016-4-20 09:23:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
刷BIOS真的有用吗
大神,你有试过吗?能成功吗?(无CPU供电)  详情 回复 发表于 2016-4-20 12:30
发表于 2016-4-20 12:30:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
as450512 发表于 2016-4-20 09:23
刷BIOS真的有用吗
发表于 2016-4-20 13:29:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主         修好了么
没好,今天有些忙忘记看了  详情 回复 发表于 2016-4-20 23:20
发表于 2016-4-20 15:25:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主板的故障出在这
发表于 2016-4-20 23:20:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
...仰望... 发表于 2016-4-20 13:29
楼主         修好了么
没好,今天有些忙忘记看了
发表于 2016-4-20 23:21:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
痴情郎 发表于 2016-4-20 14:21
非常好,楼主思路不错
我是求助的  大神,指点指点啊 谢谢啦
发表于 2016-4-20 23:31:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主! 刚才看了月饼老大这帖 http://www.chinafix.com/thread-813065-1-1.html可能对你有帮助,可以去试试看,拆了那个电阻看看!!
拆了那个电阻CPU供电出来了是芯片坏还是?(这好像是判断是不是电源管理芯片的问题吧)  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:52
发表于 2016-4-21 10:52:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
奇难维修 发表于 2016-4-20 23:31
楼主! 刚才看了月饼老大这帖 http://www.chinafix.com/thread-813065-1-1.html可能对你有帮助,可以去试试看 ...
CPU供电出来了不是芯片坏了 ,查一下控制电路!  详情 回复 发表于 2016-4-21 11:27
发表于 2016-4-21 11:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢大神指点!我把那个电阻拆掉看看 谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:28
发表于 2016-4-21 19:48:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好没?分享一下。
没好!不会修技嘉H61的(不好修 又没芯片-95836)  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:29
发表于 2016-4-22 09:29:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
gzrht 发表于 2016-4-21 19:48
修好没?分享一下。
发表于 2016-4-22 10:39:27 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
http://www.chinafix.com/thread-956528-1-1.html楼上有人发的这个楼主看看
发表于 2016-4-22 10:55:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
管理芯片有EN的话就刷BIOS,说BIOS不影响供电是不对的,不信你可以试试。刷完BIOS后再测PWOK信号,IO的63脚。
发表于 2016-4-22 11:11:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享啊。谢谢了
