查看: 8139|回复: 71
GA-H61M-DS2 REV2.0无CPU供电求助
发表于 2016-4-17 23:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存 桥 总线电压都有就是没CPU供电!(故障现象是转转停停)电源管理芯片-ISL95836的EN脚(1.05V) BOOT脚都有电压 VCC VDV也都有电压(5V),是电源管理芯片的问题还是BIOS的问题啊?各位大神,麻烦解答啊,谢谢啦!!!BIOS坏会导致没CPU电压吗?
发表于 2016-4-23 20:54:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联益小张 发表于 2016-4-22 21:15
“是的,6X要在读取”中的6X是什么?麻烦解答下,谢谢!!!
就是6系列芯片组
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢解答!!!
发表于 2016-4-19 11:12:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联益小张 发表于 2016-4-18 23:18
好 技嘉H61主板BIOS坏不会导致没CPU电压?
我没有修到过 所以不能跟你保证 我刚前几天还发现华硕的新款H61  8M   bios不能用TL866刷 否则会刷死了 本来是好的刷了官网的也不能用 应该是不兼容这个编程器  只能会亮用华硕自带的bios刷机工具刷了才会亮否则刷了风扇转下停
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢大神指点!!!
发表于 2016-4-18 21:14:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联益小张 发表于 2016-4-18 14:43
前面电压都正常! BIOS坏会不会导致没CPU供电啊?
就这个板子而言不会  前面有人跟你说过的 那个电压检测 也有可能  检测不正常也不会出 你也测试一下
是PWORK吗?有3.3V啊  详情 回复 发表于 2016-5-22 13:15
好 技嘉H61主板BIOS坏不会导致没CPU电压?  详情 回复 发表于 2016-4-18 23:18
发表于 2016-4-18 08:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
去看看IO的 PWROK信号有没有3.3V,这个PCH板子 产生CPU供电之前 桥要收到IO发出的APWROK信号,在发出DRAMPWRGD和PROCPWRGD信号给CPU在使SVID产生CPU供电。
大神,IO的PWROK有3.3V啊 DRAMPWRGD和PROCPWRGD这两信号也是在IO上测吗?谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:19
桥发的DRAMPWROK与CPUPWROK两个  详情 回复 发表于 2016-4-24 07:06
好 谢谢大神指点!  详情 回复 发表于 2016-4-18 14:42
发表于 2016-4-18 00:00:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神们,帮帮忙啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-4-18 00:05:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板我也修到过,还有修到别的型号也用这个芯片  还把我的G620给烧了也没有短路 可是就是烧了我的U,当然我有修好的时候,你说前面的电压都出来了 出来了不等于正常 你测测是不是每个电压都正常 新平台的主板电压不正常也会不跑码等等 因为我没有这个芯片的多余维修经验我只知道这么多了
前面电压都正常! BIOS坏会不会导致没CPU供电啊?  详情 回复 发表于 2016-4-18 14:43
发表于 2016-4-18 00:27:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
cpu 上面ic 旁的MOS 有電嗎?
是哪个MOS管?麻烦标出来啊(就我发的图)  详情 回复 发表于 2016-4-18 14:44
发表于 2016-4-18 00:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上下管G极电压正不正常?反馈和检测有无问题?
发表于 2016-4-18 03:46:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先刷BIOS试试吧,,,,一般能过的,,
发表于 2016-4-18 08:13:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
你小心被禁言了。  详情 回复 发表于 2016-4-18 12:01
发表于 2016-4-18 08:26:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先刷个BIOS吧,  我也有块不出CPU的技嘉   后来是刷BIOS解决    也不知道是怎么回事,现在的BIOS是越来越来强大了,可以控制供电了
发表于 2016-4-18 09:50:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我刚修了一块一样故障的,也是集显没电压,加电反复重启,BIOS刷了多个版本不管,拆Q18,换Q18也不行,最后换324M-E1解决了。
是电池座旁的那个324吗?谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-18 14:45
发表于 2016-4-18 09:51:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是楼主给了启示,感谢!
我给你什么启示?  详情 回复 发表于 2016-4-18 14:45
发表于 2016-4-18 11:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.chinafix.com/thread-956528-1-1.html这么好的资源你不利用
发表于 2016-4-18 12:01:30 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
你小心被禁言了。
发表于 2016-4-18 14:42:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-18 08:09
去看看IO的 PWROK信号有没有3.3V,这个PCH板子 产生CPU供电之前 桥要收到IO发出的APWROK信号,在发出DRAMPW ...
好 谢谢大神指点!
发表于 2016-4-18 14:43:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
541872190 发表于 2016-4-18 00:05
这个主板我也修到过,还有修到别的型号也用这个芯片  还把我的G620给烧了也没有短路 可是就是烧了我的U, ...
就这个板子而言不会 前面有人跟你说过的 那个电压检测 也有可能 检测不正常也不会出 你也测试一下  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:14
发表于 2016-4-18 14:44:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hoshin 发表于 2016-4-18 00:27
cpu 上面ic 旁的MOS 有電嗎?
发表于 2016-4-18 14:45:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
jxl0229 发表于 2016-4-18 09:50
我刚修了一块一样故障的,也是集显没电压,加电反复重启,BIOS刷了多个版本不管,拆Q18,换Q18也不行,最后 ...
是电池座旁的那个324吗?谢谢
发表于 2016-4-18 14:45:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该不是BIOS问题
发表于 2016-4-18 14:45:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
jxl0229 发表于 2016-4-18 09:51
是楼主给了启示,感谢!
我给你什么启示?
发表于 2016-4-18 14:45:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修好了吗啊
没好!大神给点思路啊,指点指点啊,谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:52
