查看: 1744|回复: 8
简单清理进水机
发表于 2016-4-17 23:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
机器型号:联想Z510
版号:仁宝 NM-A181
芯片组:HM87
故障:拆机之前 不触发  拆机之后 进水
昨天下午同行拿了机子,找师傅修,正好师傅回老家了,让同行留下机子留手机号码,据同行说开不了机。就这么简单一句话。等同行走了后,拿起机子一插电流表,指示针跳了一下,按开关不起作用,确定是不触发,故障可能是BIOS问题,原因是你懂得,我不必说了。今天早晨来上班,把情况给师傅说明一下,后把机子交给我修,我就拆拆拆,发现键盘拆出来后排线有点发霉,难道机子进水?很快把板子拆出来,正面少量进水痕迹,反过来一看,傻眼了
EC芯片、键盘接口附近电容电阻都腐蚀了,心想,看来可能修不好。我心里想同行说:“你就说开不了机,那为毛不早点说进水机啊,上次我加过电,恐怕有可能小短路吧”后来把板子交给师傅看,师傅看了后给同行打电话报价,沟通完毕后师傅说:“客户已同意,先修一下,修不好我来跟他说换板子。”
把板子的贴纸全脱光光,拿起洗板水,拿起刷子沾点洗板水轻轻刷,记住,要轻轻刷,不要用力刷,否则你就洗刷刷洗刷刷,就会发现电阻电容全飞了,你就哭去吧。刷完完毕后,对已腐蚀的电容电阻补锡,补锡不了就换电容电阻,OK。
下一步,清理EC芯片,大家要注意点,EC芯片的引脚受到腐蚀,引脚很脆弱,所以要温柔刷。刷完完毕后上锡,补锡,然后除掉连锡。用刻刀轻轻划开电容电阻 两端发黑,划不掉就换掉。好啦,请看下图。
好,下一步量电感对地组织,看下图。
个人时间有限,其他电感没量,请谅解。
下一步把CPU和内存条拔掉,上电,一量3V、5V的电感,已出电压,按开关,电流跑一点点。立即拔掉,把CPU和内存条装上去,接个屏,上电,按开关,电流一路小跑,很快过了1A后屏终于亮了,迅速装起来,此机修复。
总结:把进水的地方仔细洗干净,然后量一下是否短路即可。
          注意EC芯片引脚不允许连锡。
  楼主想说:求加分。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
975100200 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-21 08:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中.......
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
木头爱吃荔枝 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-17 23:23:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修的蛮好的,清理的用心了!帖子编辑的也不错!发帖子耗费时间!没有分了!一会过0点给你加上!
发表于 2016-4-17 23:47:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器修的不错思路很清晰  我现在都在锻炼自己不看主板图纸修机器 希望慢啊能练出来 盲修 哈哈
不看图纸修板子,臣妾做不到啊。  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:29
发表于 2016-4-18 00:18:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘居然没挂,我修进水的十台有九台键盘都是挂的、、、、、
键盘有问题,右面小数字键失灵,不管了。  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:29
发表于 2016-4-18 01:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水位置是要处理干净,要不很容易返修
谢谢你的提示,进水痕迹已处理。  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:28
发表于 2016-4-18 21:28:59 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
llxxx 发表于 2016-4-18 01:28
进水位置是要处理干净,要不很容易返修
谢谢你的提示,进水痕迹已处理。
发表于 2016-4-18 21:29:25 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
键盘有问题,右面小数字键失灵,不管了。
发表于 2016-4-18 21:29:54 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
不看图纸修板子,臣妾做不到啊。
