查看: 3757|回复: 33
三星R428外接正常内屏不显示 已解决!
发表于 2016-4-17 19:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接个机器三星R428外接正常,内屏不显示,以为显卡坏了,加焊了一次显卡,信心满满的装机测试,还是不显,郁闷了,难道没焊好,又拆开量了一下显卡,决定再焊一遍,这次不装机了,焊完再测试,还是不显,找不到理由了,网上搜了一下别人也有遇到这个问题的,说换了显卡还是不行,很多人判断显卡坏了,感觉这个是个通病吧,量了一下屏线接口附近显卡信号是出来了啊,不死心显卡坏,再继续测量屏线接口几个电压,竟然少两个电压,没有19v,另外还少一个开启,想想看来还是需要一点点查电路了,最后结果,换了四个三极管,问题解决,给需要的朋友看看,少走弯路,不要先干显卡了,
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
向858 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
昊天伟业 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
406784437 + 2
发表于 2016-4-17 19:10:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能帮到的朋友给评个分支持一下,谢谢了
发表于 2016-4-17 19:19:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是看图纸查的电压吗?
恩,这个图纸还比较简单点  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:38
发表于 2016-4-17 19:24:16 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
机子不多的情况下 先查电路,机子多的情况下,我都是干了再说
发表于 2016-4-17 19:28:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这机器很老了,带有NEC大电容那种
11年的机器,还不算老,好像最近几年的机器没有出现NEC大电容通病,改良了吧,和英伟达显卡一样  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:40
发表于 2016-4-17 20:00:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么坏4个管子呢?会不会屏线有问题 ?
发表于 2016-4-17 20:18:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查的不够仔细  我前天也是跑信号 就是不亮屏   找不到问题 我无意中看见里面有图像 *脏话* 那个兴奋 一量屏也是没19V  结果排线断了
发表于 2016-4-17 20:46:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机子只换过NEC
发表于 2016-4-17 20:50:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
差点就干掉显卡了
发表于 2016-4-17 21:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以 这个查的  不错
发表于 2016-4-17 21:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个帖子涨经验了
发表于 2016-4-17 21:09:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么四个管子一起坏了
更安全,感觉三星的板子管子质量不好,华硕的的板子三极管倒是没遇到坏过的情况  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:42
发表于 2016-4-17 21:13:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种主板的NEC电容也比较爱出问题,还有就是南桥背面的小电容爱短路,这个问题还是第一次遇到,下次遇到先测量一下。
发表于 2016-4-17 21:16:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坏了哪四个三极管呢
Q502 503 501,505,我的是 501和502坏了  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:44
发表于 2016-4-17 21:20:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能附上图纸就更好了
发表于 2016-4-17 21:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有19V 和开启 估计是没有背光  一般先用手电照一下会发现问题
没有的,我仔细看过,没有任何显示,没拆机我就检查了不是暗屏  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:46
发表于 2016-4-17 21:38:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
406784437 发表于 2016-4-17 19:19
你是看图纸查的电压吗?
恩,这个图纸还比较简单点
发表于 2016-4-17 21:40:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
神秘刺杀者 发表于 2016-4-17 19:28
这机器很老了,带有NEC大电容那种
发表于 2016-4-17 21:40:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主直接给出答案也好,最好给个电路分析,就更好了,感谢楼主分享,
发表于 2016-4-17 21:42:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
细节决定成败
