查看: 1560|回复: 14
联想Z370暗屏
发表于 2016-4-17 19:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人新手请各位大神帮帮忙。联想Z370暗屏,外接显示有显,能正常进入系统。内屏暗屏。GFX_PWR_SRC 19V
2.3.4.6.7脚 有3.4V   25脚3.3V.请问这些电压正常吗。是不是屏坏了,因为没有新屏测试。各位大神看看
发表于 2016-4-17 19:26:16 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
25脚有电压一般不是屏就是屏线了。
我是过了屏线测的,屏线应该没问题  详情 回复 发表于 2016-4-17 19:44
发表于 2016-4-17 19:35:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升压电路在屏上、先看屏
这个升压电路是跟屏一起的 问一下还有那些电压要测  详情 回复 发表于 2016-4-17 19:46
发表于 2016-4-17 19:44:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
申再球 发表于 2016-4-17 19:26
25脚有电压一般不是屏就是屏线了。
我是过了屏线测的,屏线应该没问题
发表于 2016-4-17 19:46:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梦屿千寻102 发表于 2016-4-17 19:35
升压电路在屏上、先看屏
这个升压电路是跟屏一起的
问一下还有那些电压要测
屏接口的主供电、EN开启、PWM控制、还有FB反馈  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:15
发表于 2016-4-17 20:23:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先说说 你这个问题  有显示 但是 暗屏对吧  屏是普通的led 需要的条件  src的 19v(led升压芯片主供电)dispon的3.3v(屏背光开启信号)pwm的1.1-3.3v(背光调节)你不用查那么多 就这几个条件当然还有gnd不用查 有显示gnd肯定到了屏上的 26的dispon查了么?如果有3.3那么 屏或者屏线坏没有的话 你应该 知道的 如果不懂屏的原理 可以看看我发的帖子
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-17 20:31:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已解决,谢谢各位大神。屏上的19V连U401 L1101 的保险烧断,U401 LU1101  周边电容短路更换亮屏
发表于 2016-4-17 20:57:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-17 21:12:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞维修点机的屏都没有.....
发表于 2016-4-17 21:45:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
细节决定成败
发表于 2016-4-17 22:02:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
做维修的最好被一片测机的 出现类似的故障可以快速锁定问题点
发表于 2016-4-17 22:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三天一 发表于 2016-4-17 19:46
这个升压电路是跟屏一起的
问一下还有那些电压要测
发表于 2016-4-18 08:10:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏坏了
发表于 2016-4-18 08:26:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏的升压芯片坏了
发表于 2016-4-18 09:21:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
为什么不测下屏那边的19V供电,3.3V高压控制,屏主供电3.3V那
