查看: 925|回复: 3
[账号问题]
张新建 (UID:27214 )不知何故 辱骂版主 禁7天
发表于 2016-4-17 17:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有事冲我来 留言骂我家人何故
来论坛 第二次使用禁言功能 能不禁我都是不会选择的
以前删灌水 是删回复 并没有扣除回复所得分 觉得清理一下灌水就行了 赚的分也没删
后来删灌水 是删回复 并且扣除灌水所得分
有事  或者哪里有异议 以及不满  可以投诉 或者私聊我
发表于 2016-4-17 20:35:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个·····只能呵呵 了   我觉得应该是有人恶意用了 别人的号吧  不会无缘无故就这样  我前几天号也被别人灌水了
不算久 保管好账户呗 毕竟我们也分不出是不是本人在使用  详情 回复 发表于 2016-4-18 09:21
发表于 2016-4-18 09:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
别辞 发表于 2016-4-17 20:35
这个·····只能呵呵 了   我觉得应该是有人恶意用了 别人的号吧  不会无缘无故就这样  我前几天号也被 ...
发表于 2016-4-18 21:31:51 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
喂喂喂,版主,第一张狗仔卡是我使用的,看你在线吗,叫你过来加分而已。。。。
