查看: 4502|回复: 12
联想Y50-70开机掉电,板号B111P
发表于 2016-4-17 17:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
       机器是一个大神拿来的,为什么是大神呢。因为啊,这个大神自以为很牛逼,清灰不去维修店,充分发扬了毛主席,自己动手,丰衣足食的伟大号召。在没有拆掉电池的情况下清灰,结果机器就这样了。
        待机正常,能开机但是电流到0.17就掉了,主板上没有CPU和显卡电压。在看过时序图后,约莫觉得是PCH挂了,为什么呢?先看时序图: 没有CPU电压是因为开机信号VR_ON没有,按照时序EC收到EC_SCI后发出VR_ON.而且EC_SCI是系统控制中断信号(论坛里有介绍)要为高才可以,如果为低就说明系统控制中断开启了,实测只有 0.9v。断开EC的 发现EC脚上有3.3v。主板没有、说明桥没有发出该信号。从时序图上看,PCH只有在收到KB_RST#后才会给EC发出EC_SCI信号。实测KB_RST#只有1.05v。正常因该是3.3v的。翘起EC的该脚位发现EC脚位上有3.3v,主板上没有,说明是被桥拉低了,还有就是BIOS的第一脚开机时没有波形,说明南桥并没有读取BIOS,OK换南桥吧,换上南桥后可以正常开机亮机了,附上说明:机器是一个渠道客户带过来的,就一块主板,亮机图就不配发了。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xkrsxh1 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-17 17:36:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我修到过一个G470一个客户自己清灰把二级电压开辟电路给划断路的,在这些客户眼里你清灰要的价格就是奸商!等自己弄坏了,就傻了!
何乐而不为呢  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:56
发表于 2016-4-17 17:42:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,新款机器,楼主修的挺顺啊
写的顺,实际情况是耽误2天  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:46
发表于 2016-4-17 17:46:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xkrsxh1 发表于 2016-4-17 17:42
楼主,新款机器,楼主修的挺顺啊
写的顺,实际情况是耽误2天
发表于 2016-4-17 17:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把故障和判断都说明了,还附带不是桥的话查哪些信号,大神可能觉得多余,但对于我们新手来说确实实打实经验,和指导。不要给我点赞我室友内涵的人
发表于 2016-4-17 17:56:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
汇滴成海 发表于 2016-4-17 17:36
我修到过一个G470一个客户自己清灰把二级电压开辟电路给划断路的,在这些客户眼里你清灰要的价格就是奸商! ...
何乐而不为呢
发表于 2016-4-17 17:58:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享 加分。。
发表于 2016-4-17 21:48:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
贪小钱花大钱啊
谁说不是呢?  详情 回复 发表于 2016-4-18 09:18
发表于 2016-4-17 21:58:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
细节决定成败
发表于 2016-4-18 09:18:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谁说不是呢?
发表于 2016-4-18 16:11:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
多谢楼主精细的讲解
发表于 2018-6-28 10:14:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有他们就没有维修了¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
发表于 2018-6-28 11:16:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
偷懒摸鱼 自己动手有不亮机风险
