- 积分
- 170
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-2
- 精华
48#
发表于 2016-4-18 22:14:34
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
细看了一下 发现楼主分板上的一些问题 特说明一下:1.“5VSB通过电阻分压(大约是3V吧)高电平去截止Q56 ”,这里分压的高电平是去导通Q56,拉低PNP三级管B极,导通此三级管,5VSB上拉P_EN信号。
2.“电路这里还有一个Q74 如果Q74的B极是低电平的话就直接把5VSB拉低了”,这里q74是低电平,并不会拉低5VSB,而是截止Q74,导通Q73,拉低Q56的B极。
3.“3VDUAL_PCH有高电平,导通了Q35 ,Q34不导通,3VDUAL_PCH上拉PCH_DPWROK。测了一下Q35的D极,发现只有1V R348也没有问题。看来就剩下Q34 要么就桥挂了。”应该是Q34的D极吧
