查看: 1025|回复: 18
CPU供电D级无12V
发表于 2016-4-17 16:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
如题,小四口插座有12V MOS管D级却无电压,没有图不知不知道从哪过来的,能直接飞线到D吗
发表于 2016-4-21 11:04:24 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是不是12V短路了?..
12V短路主板一般会出现上电保护现象。  详情 回复 发表于 2016-4-21 11:24
12V短路 四口插座是没有12V电压的。  详情 回复 发表于 2016-4-21 11:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-17 16:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种情况一般就是输入电感开路或电容漏电短路引起。
发表于 2016-4-17 16:49:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以测量下D级对地阻值,一般在几百多欧姆状态。
我测量了D级阻值都是在450左右  详情 回复 发表于 2016-4-17 16:56
发表于 2016-4-17 16:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接飞线跳过滤波电容和电感容易引起电压工作不稳定烧MOS管。
我困惑的是12v小插口首先经过哪里到MOS管的  详情 回复 发表于 2016-4-17 16:59
发表于 2016-4-17 16:56:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我测量了D级阻值都是在450左右
测量上管D级与CPU 4PIN接口12V测试点之间的阻值,排除滤波电容和储能电感损坏的话,就是板层断线引起。  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:00
发表于 2016-4-17 16:59:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
首先经过储能电感两端经电容滤波接地然后到MOS管D级。  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:07
发表于 2016-4-17 17:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
718590775 发表于 2016-4-17 16:56
我测量了D级阻值都是在450左右
发表于 2016-4-17 17:07:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我直接从滤波电容飞线到上官D级,怎么把飞的线烧了  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:34
发表于 2016-4-17 17:34:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那就表示CPU供电肯定有问题。  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:48
测量下mos管击穿情况。  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:44
发表于 2016-4-17 17:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量下mos管击穿情况。
发表于 2016-4-17 17:48:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那就表示CPU供电肯定有问题。
发表于 2016-4-17 17:55:36 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这情况一般要么断线了   12v没几个东东   跑线路也好跑
发表于 2016-4-17 22:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小口12V 到MOS  D级还需要图吗?   板子上这么大的 覆铜  你都看不出来?
发表于 2016-4-17 23:46:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
小四针的12V只给CPU供电上管D极供电
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-19 14:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问题解决了吗
还是没有,。最后换板子了,  详情 回复 发表于 2016-4-19 14:30
发表于 2016-4-19 14:30:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是没有,。最后换板子了,
发表于 2016-4-21 11:19:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-4-21 11:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
12V短路主板一般会出现上电保护现象。
