查看: 1871|回复: 6
联想Y470 不定时掉电,无显示,CPU供电问题
发表于 2016-4-17 15:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
联想Y470  不定时掉电,无显示
拆机检测开机无显示时电流跑0.5A ,此时无CPU供电
看到95831芯片先把24PIN 电阻断开后依然无供电,说明95831问题多
装回电阻量23PIN VIN  0V,检查发现是散热器下面灰尘多导致断线
虽然不是金典问题,仅供参考!
发表于 2016-4-17 15:50:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
断线  金典哦
发表于 2016-4-17 22:34:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个故障基本属于易出问题的故障位置
发表于 2016-4-18 01:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
95831芯片我一般会先量供电开启  正常后才会移电阻
发表于 2016-4-18 18:20:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
啊,线太脆弱了,这就断了
发表于 2016-4-18 18:36:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般我是先量条件的
发表于 2018-8-17 22:42:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了,这是老司机用心整理出来的经验,灰尘,是修笔记本的第二大故障点
