查看: 1097|回复: 5
东芝C600D
发表于 2016-4-17 14:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
求助一台东芝C600D AMD集显 不出5V!!无短路,更换开机芯片也一样!!!
发表于 2016-4-17 16:14:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下芯片工作条件
发表于 2016-4-17 17:35:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
此机是通电直接出3V PWM,5V通过ENTRIP1电阻接地打开5V,同时关闭TPS51125 VCLK,且受控于Q6202 Q6203,由EC发出一个EC_PW_ON高电平控制上述2个场管产生5V供电,楼主可以把Q6203去掉,使ENTRIP1通过电阻接地看是否打开5V输出,根据TPS51125工作流程,ENTRIP1,2通过电阻接地打开3,5V输出,直接接地,关闭输出,由此判断是EC开启信号没过来还是5V PWM工作不正常所致,我修到的一个机器,也是没有5V输出,PWM正常,更换EC后解决,现有图纸1份,可帮助楼主分析故障
c600d 6050A2357401-MB-A02.pdf
646.73 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tps51125.pdf
863.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-17 17:55:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器测波形啊 楼主
发表于 2016-4-17 17:58:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如果是EC没有发出EC_PWR_ON,建议楼主查一下EC待机条件+V3AL,+V3AL_EC,EC复位VCC_POR#(正常为高电平)适配器检测ACPRES是否都正常
发表于 2016-4-18 16:12:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看3楼的帖子,应该就解决了
