查看: 5367|回复: 26
昂达910GLP能显示换了鼓包电容没显示跑E4代码
发表于 2009-3-5 16:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本人刚刚学维修主板,学的不是很好,请各位前辈高手多多指教。
朋友送过来这片板,每次开机进入到dos下边运行Ghost软件,输入ghost后回车就马上重启。
观看全板有九个1000u 6.3V电容顶部鼓包了,然后从另外一片板上边拆下9个同1000u 6.3V的电容更换,换之前都量过这些电容
红笔接电容+  黑笔接电容- 看到数字表从0 开始增加然后变成1 。装上这9个电容后开机没显示,诊断卡从00跑到E4就停了。
拔掉内存后从00跑到C1就停了,小喇叭报警。
更换Cpu和内存情况依旧。以为是换的电容有问题,于是又换了这9个电容一便,这次换上新买的电
容。开机再试还是从00跑到E4就停住了。开机后短接reset 测试IDE第一脚有5V跳变,在CPU假负载上
测量所有测试点,跟假负载上标饰的参考电压完全相同(cpu住供电,时钟,复位等等)。
此板比较挑内存,换了好几条内存都不行,最后更换金士顿DDR400的内存后,就可以开机进系统了,测试一切正常。
发表于 2009-3-5 16:27:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷个BIOS试下
发表于 2009-3-5 18:12:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是换电容时把线搞断了啊
发表于 2009-3-5 18:48:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
775主板可能有虚焊的地方,你试压CPU座子看
发表于 2009-3-5 22:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断线了吧  难搞
发表于 2009-3-5 22:32:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容的旱点旁边很少线,而且我检查过电容的旱点旁边没有断线。
发表于 2009-3-5 22:32:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换条内存试下 不行就刷BIOS吧
发表于 2009-3-6 08:22:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
电容的旱脚旁边很多细线,肯定在焊接的时候搞断线了
仔细检查
发表于 2009-3-6 08:34:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CPU周围应该有个0欧电阻掉了。前段时间我也修过一块跑E4的板。找个0欧电阻焊上就OK了。
发表于 2009-3-7 08:43:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我也是菜鸟,发生过好几次这样的事了,唉,非常郁闷
发表于 2009-3-7 08:57:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是弄掉了小零件。或者有断线。。用洗板水把焊接部位仔细搽干净。仔细看看。。
发表于 2009-3-7 12:27:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查内存供电和到CPU的线路
发表于 2009-3-8 03:08:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很多新手都以为换电容是很容易的事,其实不然,换电容时,要把板上的所有配件取下,COMS电池也要取下,然后用不有净电的大熔铁(50W以上)先在电容脚补点锡,再同时焊电容的两个脚,几秒钟后就可取下,在焊的过程中,要注意用力适当,不要碰对旁边的其它小东西,焊上时,要先用吸锡器吸空电容脚孔,从较难装的电容位置装起,装好后再剪脚,就OK了。
发表于 2009-3-13 11:03:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天定了个4位诊断卡,担心是以前了垃圾卡跑误码。到时再看看。
发表于 2009-3-13 11:12:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用换诊断卡了,肯定是换电容时,把线路搞断了
发表于 2009-3-29 14:38:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换了PT093   显示 EA 16
发表于 2009-3-29 14:45:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我焊接的工具是卡达936恒温焊台,拆电容之前也是堆锡之后变成锡水再拿出来的。焊台调到温度是300度。现在有点晕了,不知道是那里出了问题。
发表于 2009-3-29 16:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我以后换电容要小心了呀
发表于 2009-4-22 22:01:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
线断了 。。。。
发表于 2009-4-22 23:24:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
以后注意啦
