查看: 2074|回复: 6
tcl mf786x 交越失真
发表于 2009-3-5 16:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
tcl彩显mf786x,上面部分有3cm左右,显示出现 交越失真,场块是烧了的,按原来的型号代换的,b772也是烧了的,也给换了,还是一样的。不知道是哪里的控制电路出了问题,
发表于 2009-3-5 17:58:07 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
上面部分有3cm左右,显示出现 交越失真,,,
检查一下偏转线圈,级周边电路
要是方便的话,发一张照片是最好的,,有利与故障分析,,
发表于 2009-3-6 14:58:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你说的交越失真,是对于音频信号在功率放大时 没有加上偏置电压,造成的一种失真
我想你现在说的是场上部的一种线性失真吧  这个如果场块没有问题的话 那就要找一下反馈电路  特别是电容
发表于 2009-3-7 09:47:13 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
怎么没有人看看啊,图片我上传 了。麻烦大家看看是哪里的问题,电容我也换的差不多了。头都搞大了。
发表于 2009-3-7 18:35:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从图上看,不是场电路的故障,很像是行电路的问题,场电路的故障一般是垂直方向发生问题,而你这是最上部图像向右摆了,所以像是行的故障
发表于 2009-3-8 09:04:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
场供电电压注意限流电阻阻值变大(因为你此机烧过场块)
发表于 2009-3-8 11:51:43 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼上正解。建议同时检查一下场电源的滤波电容。场供电不足就会这出现此种现象。
