查看: 1261|回复: 6
DELL 5460 不通电怎么修
发表于 2016-4-17 13:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电流表有0。02,开机电路有电压,就是不通电怎修?
发表于 2016-4-17 14:28:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天刚好修 了一个5460,也是不开机,最后是键盘的问题。因为开机是集成在键盘上的。楼主可以参考一下。
发表于 2016-4-17 14:49:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真奇怪,模了两小时,查不到,打包好了,晕,
发表于 2016-4-17 16:09:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查ec 桥的 待机供电 程序
发表于 2016-4-17 22:10:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS、桥的待机条件、
发表于 2016-4-18 02:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打包好了是不修还是准备不修但却好了
发表于 2016-4-18 07:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
送修吧,越搞越坏
