- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-22
- 精华
前两天给个客户换了坏主板,刚好二天,今天一早又拿来了,经测试,这回不是主板的问题了,而是显卡的问题不显,先上图吧
本人向不太想想显卡,因为在板上检测,不方便,而且经常接触不良,本来想让他花钱换显卡的,但二天前才给换的主板,收了一笔,现在又要他花一笔换显卡,(这是P43主板,E5300 CPU,DDR2/800/1G内存,显卡9800/512M/DDR3,这些他看不懂,反正这种机快投江了,全是二手货),我看他一脸不太高兴,有时维修要看客人脸色。与他解释又解不明白,我当他的面把显卡换到别的机上也不显,他心里不是不明白,而且不想认帐。不想再次花钱。好了不说了,修修修修。。。。。。。。。。。。
1,显卡电感对地阻值,我一向都不测量,因为差不多是接近0欧
2,直接在板上开机测量每个电感的电压值。
3,测得GPU核心供电1。1V左右,正常(修复好后测量到的电压值)
4,显存供电电感0V,不正常,正常为2.0v左右(修复好后测量到的电压值)
大概测了一下显存各个场管(上下管),看有没有击穿的,一切正常,没有损坏的。
顺着上下管的G极查找了一下PWM控制芯片(因为没电路图,只有路线路)发现受控于RT9259A的11,14脚。第8脚:12V,第1脚:13。3V,第9脚:0。8V都正常呀,为什么没输出呢,难道是芯片坏了,手头一时也没这芯片代换,
无耐之下,在网上转了转,发现有人发表一帐贴子,
这芯片的开启引脚为第二脚:RT_DIS 0v, 不正常,开启一般都为高电平(修复正常显示后测得2。6V),
再顺着第2脚查找了周边电路,发现接到了一个三极管(型号忘了)C极,B极为控制极,E极接地,难道是这三极管接低了,C极,造成RT9259A第二脚:RT_DIS 0v,不管了,拆了再说,
没想到一装上机点烧(着火了, 不用怕,风扇在灭呢,)OK,点亮但收不到钱。为什么拉低,我就没时间查了,感性趣,你们慢慢烟酒吧。先休息点根烟。
