查看: 2168|回复: 10
[MACBOOK]
A1278 K90I键盘触摸不能用
发表于 2016-4-17 12:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  如题  有一台苹果A1278 进水了键盘和触摸板都不能用  换了键盘和触摸板还是不能用   哪个是控制这两个的芯片呢  有修过的指导一下
发表于 2016-4-17 12:49:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
进水了不一定就是芯片坏,可能线路不通占多数
发表于 2016-4-17 13:14:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
触摸板的事吧
发表于 2016-4-17 16:01:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ec控制键盘触摸板
发表于 2016-4-17 17:24:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般都是SMC有问题
发表于 2016-4-17 17:44:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
排线要插下,看有没有腐蚀断了的,再看看键控啊
发表于 2016-4-18 11:13:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主你这个先看一下 触摸板的供电 信号正常没?修好触摸的功能再修键盘
发表于 2016-5-1 16:47:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
个人觉得  ,ec问题可能性比较大。换一个料板上的试试
发表于 2016-5-1 22:35:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
键盘接口旁边有个芯片  。你可以重点查一下。。。
发表于 2016-5-3 20:06:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是开机就不能用还是进系统之后不能用?
发表于 2016-5-3 21:13:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水一般主板腐蚀的可能性比较大吧。
