查看: 4062|回复: 17
机器不认移动硬盘!!!
发表于 2009-3-5 15:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
noontec gs 3258 160G移动硬盘,插电脑前后USB口都不认盘
系统提示未知设备 usb to serial-ata bridge
插在他人电脑上都可以
主板是华硕  P5VD1-X 以前这台机器插移动硬盘没问题啊!!!
CMOS里设置没问题,USB选项该打开的都打开了
请高手帮忙解答!!!
发表于 2009-3-5 15:47:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电正常吗...接优盘可以用吗.
发表于 2009-3-5 16:00:09 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
带电测量输入5.11V左右
另外我拿俩正常工作的U盘测试,也是此现象。
现在不知道是主板故障,还是操作系统的事儿
发表于 2009-3-5 18:16:18 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
跟XP XP3能有关系吗?
以前这板子一直用的是WIN 2000
发表于 2009-3-8 00:53:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
首先你在你的机器上 插一下U盘试一下你的机器是不是好用,如果好用的话,就只能说明你的主板U口供电不足,可以换一个短一点的移动硬盘接口线
发表于 2009-3-8 23:37:54 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
插U盘不灵,所有的口都不灵
后面的U口与网口是集成的。网口也不灵,是否网卡芯片也坏了?
发表于 2009-3-9 10:01:51 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
可能是U盘接口有故障吧?
发表于 2009-3-31 18:44:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是供电不足
发表于 2009-4-4 09:28:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果网卡也不好用的话,是不是先把网卡吹下来,再试试看。
发表于 2009-4-4 14:24:22 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
你看一下设备管理器里是不是有黄色的,可能你的驱动没装好?
发表于 2009-4-21 20:40:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是禁用了U口,看一看
发表于 2009-4-22 07:47:31 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你主板是否供电不足?试一下外接一电源。
发表于 2009-7-3 14:45:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
跟线有没有关系啊 换个数锯线试试啊
发表于 2009-7-19 09:11:15 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
移动硬盘也是一个硬盘啊,是不是摔过?从修硬盘的角度入手
发表于 2009-7-19 09:12:40 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
两USB口都插上不可能供电不足啊
发表于 2009-7-19 09:21:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
拿出你机器主板的盒子找到主板的光盘 把所有驱动装好 就可以了
发表于 2009-8-4 15:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
最普通的方法是。重新启动一下 电脑   一般就可以解决问题了 。
发表于 2009-9-13 13:50:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有病毒会造成这种情况的,重装系统试试
