[MACBOOK]
修的蛋疼还没好,苹果a1466,有图纸。
发表于 2016-4-20 09:50:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这问题看来高手也不会弄吧
不知道啥情况啊  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:55
发表于 2016-4-20 09:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南昌芯通电脑 发表于 2016-4-20 09:50
这问题看来高手也不会弄吧
不知道啥情况啊
发表于 2016-4-20 12:42:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个背光芯片嘛。。。。查一下背光附近电路咯断线之类的
噢,或许吧  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:37
发表于 2016-4-20 21:29:05 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我有个同样的,cpu电压低
真的假的,你怎么知道低的?  详情 回复 发表于 2016-4-21 08:58
发表于 2016-4-21 08:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
abc0001dong 发表于 2016-4-20 21:29
我有个同样的,cpu电压低
真的假的,你怎么知道低的?
发表于 2016-4-21 09:22:40 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
我也支持楼主,苹果的问题比较复杂,找个师付看看
我就是师傅,这里我修的最好啊  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:27
发表于 2016-4-21 09:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我就是师傅,这里我修的最好啊
发表于 2016-4-21 09:39:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压测到有多少v?正常的一般有24v左右
是24v,有。  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:23
发表于 2016-4-21 10:07:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主指的背光有供电还是背光能亮?如果背光都开启了那就考虑CPU问题,用手压压CPU,或吹见枪加热CPU试下,
有电压,不亮。咋回事?  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 不管好不好,谢谢你的支持!给你加分
发表于 2016-4-21 10:22:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有电压,不亮。咋回事?
插上屏就会有电压,说明还没有检测到屏,内存过了吗,内存波正常你就要考虑下CPU了,  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:45
发表于 2016-4-21 10:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是24v,有。
发表于 2016-4-21 10:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那就买个料板比对一下,看看是不是少配件,如果是换配件就难搞了,
料板也少见的,不过可以对照一下的  详情 回复 发表于 2016-4-21 12:13
发表于 2016-4-21 10:45:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-21 10:22
有电压,不亮。咋回事?
发表于 2016-4-21 12:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
料板也少见的,不过可以对照一下的
发表于 2016-4-21 12:51:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU虚焊了吧
嗯,有可能噢  详情 回复 发表于 2016-4-21 12:58
发表于 2016-4-21 12:58:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,有可能噢
发表于 2016-4-21 14:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计还是被做了手脚  仔细放大镜观察
发表于 2016-4-21 14:24:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
苹果机修的太少了,要多向你学习。。。
我修的也不多,呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:36
发表于 2016-4-21 14:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
yinlinfeng 发表于 2016-4-21 14:24
苹果机修的太少了,要多向你学习。。。
我修的也不多,呵呵
发表于 2016-4-21 14:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
噢,或许吧
