查看: 3158|回复: 40
[MACBOOK]
修的蛋疼还没好,苹果a1466,有图纸。
发表于 2016-4-17 12:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
来机不上电,量电压发现3v3-s5,一会有一会没有,一跳一跳的,换了个待机芯片好了。然后又查查内存供电没出,查了查原来EN信号的电阻偏移了。所以这板子肯定有人动过啊。有了内存供电后,电流一路上来了,以为亮机呢,上屏,发现屏供电和背光都有供电了。但是屏不亮,莫非暗屏,刷个BIOS依然如故。估计不是BIOS问题。又好不容易从别人那里借个屏过来,还是如故。量了屏接口那里一个一个量的,由于不是清楚每个针脚的电压值,但知道的都正常。主板上就一个CPU,难道是CPU问题吗?好像不是啊,因为显示部分都工作了啊。由于此板被修过,我怀疑被做了“瘦觉”了,但可惜我找不到原因啊,所以请问师傅们,看看有希望没有。附图纸
迅维网chinafix.com_苹果 A1466 820-3437-B.pdf
1.44 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
A1466 2013年最新版本 820-3437-B 无水印.zip
124.77 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
参与人数 4下载分 0 收起 理由
广州迅芯科技 -7 若扣分不自由,则加分无意义
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
迅速维修123 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小小维修工123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-17 12:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,你怎么这么多机器修啊,而且都没有修好啊。这机器就是开机不显示故障,想想办法吧。
谢谢你的加分,但你说的就是没用的话啊,我也知道开机不显示啊,显示了,就好了啊  详情 回复 发表于 2016-4-17 12:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 谢谢你的加分,给你加点分
发表于 2016-4-17 12:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-4-17 13:15:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这问题看来高手也不会弄吧
发表于 2016-4-17 13:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
做时间长了,就蛋疼了,建议楼主走一走,就好了
你说的就像神话一样,哥最后两分加给你。  详情 回复 发表于 2016-4-17 13:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我爱迅维网1188 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-17 13:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说的就像神话一样,哥最后两分加给你。
发表于 2016-4-18 11:12:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主你的意思现在是开机不显示?
还是开机没有背光哦
有背光电压,但是不亮 啊,没显示,没图像噢  详情 回复 发表于 2016-4-19 18:52
没有图像也没有背光,电压都有了,咋回事,邪乎不  详情 回复 发表于 2016-4-18 12:01
发表于 2016-4-18 12:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
272868655 发表于 2016-4-18 11:12
楼主你的意思现在是开机不显示?
还是开机没有背光哦
发表于 2016-4-18 13:43:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主,下载备用
发表于 2016-4-19 14:59:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个图纸是那年的啊
2013年的板子  详情 回复 发表于 2016-4-19 18:50
发表于 2016-4-19 15:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看显示信号对不对
量哪里啊?  详情 回复 发表于 2016-4-19 18:51
发表于 2016-4-19 18:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
迪迪迪 发表于 2016-4-19 14:59
这个图纸是那年的啊
2013年的板子
发表于 2016-4-19 18:51:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
量哪里啊?
发表于 2016-4-19 18:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主你的意思现在是开机不显示?
还是开机没有背光哦
发表于 2016-4-19 19:32:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我觉得还是得查供电,所有供电,还有一些通过下拉或者上拉电阻来进行配置工作方式的,比如 rom的工作方式等等
ROM工作方式?搞不懂啊  详情 回复 发表于 2016-4-19 20:06
发表于 2016-4-19 20:00:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是CPU虚焊啊,这种CPU很容易虚焊了
也是有可能的啊  详情 回复 发表于 2016-4-19 20:06
发表于 2016-4-19 20:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刘姥姥 发表于 2016-4-19 19:32
我觉得还是得查供电,所有供电,还有一些通过下拉或者上拉电阻来进行配置工作方式的,比如 rom的工作方式等 ...
ROM工作方式?搞不懂啊
发表于 2016-4-19 20:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
也是有可能的啊
发表于 2016-4-20 09:37:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果笔记本太少了
发表于 2016-4-20 09:50:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这问题看来高手也不会弄吧
不知道啥情况啊  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:55
