查看: 1416|回复: 6
旭日150开不了机
发表于 2009-3-5 15:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如题,一台旭日150开不了机,客户送来时说是黑屏,开测试点开机键后风扇转两三秒就停,只有电源指示灯一直亮着。别的灯一个也不亮。按开灯键三秒可以关机,电源指示灯灭。
这种情况是不是短路呢?因为没修过笔记本,接到想自己试试修修,这种问题我应该从哪里入手?
发表于 2009-3-5 15:14:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加焊3205吧,通病
发表于 2009-3-5 15:51:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
测量CPU座后面的电容大多为对面短路,拆下CPU后就不短路了
拆下CPU测CPU针脚中间的排容也是大多对地短路
这样是不是CPU挂啦?????
发表于 2009-3-5 17:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你换个CPU试试
发表于 2009-3-5 19:02:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢啊。加焊DAP3205   OK了
发表于 2009-3-7 22:03:24 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
通病!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-8 17:19:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样是不是CPU挂啦?????
副手 发表于 2009-3-5 15:51
NO,是这样的,一般是几欧姆左右的电阻
